Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant, Vervanging van de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet je telefoon uit.
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Leg de iOpener gedurende twee minuten op je telefoon. Het kan zijn dat je deze stap een aantal keer zult moeten herhalen gedurende deze procedure.
    • De lijm van de Huawei P20 Pro heeft een gemiddelde sterkte en dus kun je ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken als het, om welke reden dan ook, niet lukt met een iOpener. Wees wel voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit — het OLED-scherm en de interne batterij zijn erg vatbaar voor oververhitting.
  2. Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat je zuignap niet blijft plakken. Probeer het er dan uit te tillen met behulp van sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm om het eruit te halen.
    • Druk een zuignap op de glazen achterkant, dichtbij de onderkant van de telefoon.
    • Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
    • Schuif een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd en schuif deze in de richting van de rechter onderhoek. Laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon zal hechten.
  3. Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze in de richting van de linker onderhoek. Laat ook deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon zal hechten.
  4. Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif nu een derde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek.
    • Schuif het topje van je openingsplectrum langs de linkerzijkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich daar opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
  5. Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Mocht het zo zijn dat je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, dan kun je de iOpener opnieuw voor een minuutje gebruiken om de lijm te verzachten.
    • Schuif een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om ook daar de lijm door te snijden die zich onder de glazen achterkant bevindt. Laat ook deze plectrum daar zitten.
  6. Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm ook daar door te snijden.
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De flexkabel van de nabijheidssensor is nog steeds verbonden met het moederbord.
  7. Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog totdat je de flexkabelaansluiting van de nabijheidssensor, die zich naast de achterste camaremodule bevindt, kunt bereiken.
  8. Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de nabijheidssensor omhoog te duwen en te ontkoppelen.
  9. Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Vervanging van de glazen achterkant: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Verwijder, voordat je de vervangende lijm aanbrengt en je toestel weer in elkaar zet, alle resterende lijmresten van de telefoon en maak de voorheen gelijmde onderdelen en gebieden schoon met isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je, na het installeren van de glazen achterkant, gedurende een aantal minuten stevige druk op je telefoon zet om de lijm aan je telefoon te laten hechten, door deze bijvoorbeeld onder een stapel boeken te leggen.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Do you suggest any particular kind of adhesive? I always have trouble with these things. Sooner or later, if not immediately, any glass or screen I fit this way always lifts up. The adhesives that come with the parts always seem weak. I try B-7000 glue or/and double sided tape, but still it won’t sit tight.
Smeargle - Antwoord
Hi Smeargle, the options you already tried are also the ones I’d recommend. When applying new double-sided adhesive I’d also suggest slightly heating the glued area and applying some pressure for a few hours (stack of heavy books overnight might do).
Tobias Isakeit -
Hey how do you get the huawei sealed back?
For it to be waterproof again.
Léo Zakri - Antwoord
You either buy a rear glass with seal attached or buy a seal and do it yourself, not sure why the author didn't go over this…
jasro -
Although I understand the steps, why did you not include steps to install the fresh rear glass?
jasro - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 39,981
