Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij, Vervanging van de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet je telefoon uit.
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Leg de iOpener gedurende twee minuten op je telefoon. Het kan zijn dat je deze stap een aantal keer zult moeten herhalen gedurende deze procedure.
    • De lijm van de Huawei P20 Pro heeft een gemiddelde sterkte en dus kun je ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken als het, om welke reden dan ook, niet lukt met een iOpener. Wees wel voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit — het OLED-scherm en de interne batterij zijn erg vatbaar voor oververhitting.
  2. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat je zuignap niet blijft plakken. Probeer het er dan uit te tillen met behulp van sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm om het eruit te halen.
    • Druk een zuignap op de glazen achterkant, dichtbij de onderkant van de telefoon.
    • Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
    • Schuif een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd en schuif deze in de richting van de rechter onderhoek. Laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon zal hechten.
  3. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze in de richting van de linker onderhoek. Laat ook deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon zal hechten.
  4. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif nu een derde openingsplectrum in de opening bij de linker onderhoek.
    • Schuif het topje van je openingsplectrum langs de linkerzijkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich daar opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
  5. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Mocht het zo zijn dat je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, dan kun je de iOpener opnieuw voor een minuutje gebruiken om de lijm te verzachten.
    • Schuif een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om ook daar de lijm door te snijden die zich onder de glazen achterkant bevindt. Laat ook deze plectrum daar zitten.
  6. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm ook daar door te snijden.
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De flexkabel van de nabijheidssensor is nog steeds verbonden met het moederbord.
  7. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog totdat je de flexkabelaansluiting van de nabijheidssensor, die zich naast de achterste camaremodule bevindt, kunt bereiken.
  8. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de nabijheidssensor omhoog te duwen en te ontkoppelen.
  9. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Verwijder, voordat je de vervangende lijm aanbrengt en je toestel weer in elkaar zet, alle resterende lijmresten van de telefoon en maak de voorheen gelijmde onderdelen en gebieden schoon met isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek.
  10. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij, Moederbordplaat en NFC: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de negen Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte).
  11. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de linkerzijde van de moederbordplaat, die de NFC bevat.
    • Schuif je openingsplectrum vervolgens richting de linker bovenhoek van de telefoon en kantel deze lichtjes om de plaat zo uit de klemmen los te krijgen.
  12. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stap aan de rechterzijde en kantel je plectrum ook daar lichtjes om de moederbordplaat los te krijgen.
  13. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de moederbordplaat.
  14. Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij, Ontkoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Huawei P20 Pro Ontkoppelen van de batterij, Ontkoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en te ontkoppelen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.415 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 71
