Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei P10 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Huawei P10 luidspreker vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 luidspreker vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 luidspreker vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je telefoon uit.
      • Verwijder de twee Pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van het toestel.
      • Verwijder de SIM-kaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P10 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic openingstool tussen het scherm en de behuizing, beginnend bij de onderkant van je telefoon.
      • Wrik het scherm, op voorzichtige wijze en inclusief alle onderdelen, uit de behuizing omhoog.
      • Het kan wat moeite kosten om de wriktool in het toestel te krijgen. Zorg dat je de tool niet te ver in het toestel duwt, aangezien je daarmee riskeert de behuizing te beschadigen.
      • Nadat je het onderste deel uit de behuizing hebt weten te duwen, gebruik je je openingstool om de klemmen aan beide kanten van het toestel te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P10 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open de telefoon nog niet volledig. De kabel voor de standby-modus en de volumeknoppen zijn nog steeds aan de achterste behuizing verbonden.
      • Vouw het scherm naar achteren open.
      • Gebruik een spudger om de flexkabels van de stroomvoorziening en de volumeknoppen los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P10 luidspreker vervangen, Accu loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 luidspreker vervangen, Accu loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 luidspreker vervangen, Accu loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de Phillips-schroef #00.
      • Gebruik een pincet om de metalen plaat te verwijderen.
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de accu los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P10 luidspreker vervangen, Oplaadplaat: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 luidspreker vervangen, Oplaadplaat: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier Phillips #00-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P10 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de hoofdflexkabel los te koppelen.
      • Gebruik een pincet om de antennekabel los te koppelen en trek deze uit de klem die hem op de oplaadplaat vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P10 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabels van de aansluiting koptelefoon en de luidspreker los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P10 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Beschadig geen onderdelen op de oplaadplaat terwijl je deze verwijdert.
      • Gebruik een spudger om de oplaadplaat eruit te wippen.
      • Verwijder de oplaadplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P10 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger niet dieper dan 1,5 mm in om schade te voorkomen.
      • Gebruik een spudger om de luidspreker voorzichtig los te wrikken. Er zit wat lijm onder, dus hij kan wat vastzitten. Je kunt een iOpener gebruiken om de lijm los te maken.
      • Verwijder de luidspreker.
      • Breng bij het opnieuw in elkaar zetten van je telefoon waar nodig nieuwe lijm aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng bij het in elkaar zetten van je telefoon waar nodig nieuwe lijm aan.
Dominik Schnabelrauch
264.800 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.243 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 5,571
