Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P10 Plus Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P10 Plus Vervanging van het scherm, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Plus Vervanging van het scherm, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Plus Vervanging van het scherm, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder het scherm te verzwakken. Focus vooral op het bovenste en onderste deel van het scherm.
    • Gebruik een openingsplectrum of een iFlex om de lijm aan alle kanten van het scherm los te maken.
    • Zorg dat je je tool niet te ver en diep in het toestel duwt om schade aan het scherm te voorkomen.
  2. Huawei P10 Plus Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Plus Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Plus Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Er loopt een dunne schermkabel tussen het scherm en de telefoon. Ga voorzichtig te werk bij het openen van het toestel om te voorkomen dat je deze kabel niet beschadigt.
    • Plaats een zuignap of een iSclack op het bovenste deel van het scherm en til het scherm van het midframe af.
    • Verwijder het scherm nog niet. De kabel zit namelijk nog steeds vast onder een beugel die aan de telefoon bevestigd is. Je kunt het scherm omklappen en wegleggen zonder de kabel onder spanning te zetten. Je kunt het ook gewoon vasthouden.
  3. Huawei P10 Plus Vervanging van het scherm, Verwijder de schroef: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 3.3 mm lange Phillips-schroef, waarmee de beugel over de flexkabelaansluiting van het scherm is bevestigd.
  4. Huawei P10 Plus Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Plus Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Plus Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Open de metalen beugel die over de flexkabel van het scherm heen is geplaatst.
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm los te maken.
    • Verwijder het scherm.
    • Vervang de oude kleefstrips of lijm, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, door dubbelzijdige tape of op maat gesneden kleefstrips.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
131.142 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.145 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 15,108
