Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het midframe en schuif deze rondom de buitenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Gebruik een zuignap om de achterste behuizing omhoog te trekken en zo een opening te creëren waar je openingsplectrum in past.
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, kun je een iOpener gebruiken om deze te verzwakken.
  2. Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm aan alle kanten van de telefoon hebt door weten te snijden, kantel je je openingsplectrum om de achterste behuizing van de telefoon te scheiden.
    • Kantel de achterste behuizing naar de rechterzijde van de telefoon.
  3. Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
    • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven.
    • Verwijder de vier 2.5 mm Phillips #00 schroeven.
  4. Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het schild van het main board te verwijderen.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor los te koppelen.
    • Breng, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
  5. Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de Phillips schroef die de aansluitplaat van de batterij op z'n plek houdt.
    • Verwijder de aansluitplaat van de batterij.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de batterij los te koppelen.
  6. Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij te verzwakken.
    • Steek een spudger tussen de batterij en het midframe om een opening te creëren.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de batterij niet vervormt of anderszins beschadigt.
    • Steek een openingsplectrum of een spudger in de opening om de lijm onder de batterij te verzachten.
    • Er lopen flexkabels onder de batterij door. Zorg dat je deze niet beschadigt met je tools.
  7. Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Gebruik een spudger om de rest van de lijm door te snijden en de batterij uit de telefoon te wrikken.
    • Verwijder de batterij.
    • Vervang de oude kleefstrips, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, met dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
    • Hergebruik en herinstalleer nooit een gebruikte batterij die beschadigd is tijdens het verwijderproces.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
58 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
210.331 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.911 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Réussi en 50min.
J’ai passé 17min juste sur l’étape 1 pour comprendre où était la limite entre la coque et le chassis et comment passer un outil.
Pour les étapes 1, 2, 6 et 7, je n’ai pas réussi avec mes médiators et mes spudgers, trop flexibles (ils étaient vendu en kit avec ma batterie, rien à voir avec ceux vendus par ifixit). Je m’en suis sorti avec un tout petit tournevis plat de précision mais ce n’est pas l’idéal.
L’étape 6 est particulièrement difficile. J’ai chauffé la batterie avec un décapeur thermique réglé sur 120°C pour ramollir la colle mais c’était encore très adhérent. J’ai fait très attention mais j’ai eu quelques ratés et j’ai percé l’enveloppe de la batterie (je pense qu’il y a moins de risque en utilisant un spudger très rigide plutôt qu’un petit tournevis). Une odeur très forte en est sortie, attention à ne pas la respirer.
Comete338 - Antwoord
fait en un peu plus d’1h.
Une bonne demi heure rien que pour décoller la batterie, je ne souhaiter pas l’endommager ni le téléphone donc j’ai pris mon temps.
je trouve le iOpener trop petit, du coup je m’en suis inspiré pour m’en faire un plus grand, avec de l’eau et des sac congélation 3 épaisseurs pour éviter toute fuite et condensation non souhaiter.
Thibaud - Antwoord
Bonjour, pourquoi déconnecter le capteur d’empreinte cela ne semble pas obligatoire pour accéder à la batterie ?
g.mouakkeh - Antwoord
Je pense que c’est principalement pour une question de pratique, comme la batterie est vraiment très énervante à retirer (dû à la colle) la plaque arrière du téléphone nous gêne inutilement lors de la manipulation, comme ça coûte pas grand chose de la retirer autant le faire :’)
Lucas -
Guia de molta utilitat. Vaig fer servir un assecador de cabell per a estovar l’adhesiu i va funcionar molt bé. No vaig utilitzar iopener.
En desenganxar la bateria però, vaig malmetre el cable flex de la pantalla. La propera vegada hauré d’anar amb més compte.
Eduard roigé - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 250
Altijd: 93,089
