Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je openingsplectrum tussen de achterste behuizing en het midframe en schuif deze rondom de buitenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Gebruik een zuignap om de achterste behuizing omhoog te trekken en zo een opening te creëren waar je openingsplectrum in past.
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, kun je een iOpener gebruiken om deze te verzwakken.
  2. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm aan alle kanten van de telefoon hebt door weten te snijden, kantel je je openingsplectrum om de achterste behuizing van de telefoon te scheiden.
    • Kantel de achterste behuizing naar de rechterzijde van de telefoon.
  3. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
    • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven.
    • Verwijder de vier 2.5 mm Phillips #00 schroeven.
  4. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het schild van het main board te verwijderen.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor los te koppelen.
    • Breng, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
  5. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de Phillips schroef die de aansluitplaat van de batterij op z'n plek houdt.
    • Verwijder de aansluitplaat van de batterij.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de batterij los te koppelen.
  6. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij te verzwakken.
    • Steek een spudger tussen de batterij en het midframe om een opening te creëren.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de batterij niet vervormt of anderszins beschadigt.
    • Steek een openingsplectrum of een spudger in de opening om de lijm onder de batterij te verzachten.
    • Er lopen flexkabels onder de batterij door. Zorg dat je deze niet beschadigt met je tools.
  7. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de rest van de lijm door te snijden en de batterij uit de telefoon te wrikken.
    • Verwijder de batterij.
    • Vervang de oude kleefstrips, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, met dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
    • Hergebruik en herinstalleer nooit een gebruikte batterij die beschadigd is tijdens het verwijderproces.
  8. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm, Scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de Phillips schroef die de beugel over de schermaansluiting op z'n plek houdt.
    • Verwijder de beugel over de schermaansluiting.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van het scherm los te koppelen.
  9. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een iOpener om de lijm onder het scherm te verzachten.
    • Steek de punt van je openingsplectrum tussen het scherm en het midframe.
    • Steek een tweede plectrum naast de eerste.
  10. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een van je plectrums rondom de buitenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
  11. Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Lite Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Kantel je plectrum, nadat je deze rondom de gehele telefoon hebt geschoven, wanneer deze zich in de bovenkant van de telefoon bevindt. Zo scheid je het scherm van het midframe.
    • Pak de telefoon aan de bovenkant vast en scheid het scherm van het frame terwijl je de flexkabel door het gat begeleidt.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
248.544 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.848 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
David Wendler - Antwoord
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
TeeLittle - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 65,016
