Ga door naar hoofdinhoud
Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use a heat gun to heat the display. It may take up to 30 seconds.
      • Slide in the opening picks to the four corners of the tablet and peel off the display carefully.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open the display carefully.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • After removing the two screws, use your hand to take out the silver metal bracket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic opening tool to disconnect the two ribbon cable connectors.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the display assembly from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 3,163
