Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 9 Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 9 Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
  2. Huawei Mate 9 Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder beide schroeven aan de onderkant van het toestel met behulp van een Torx T2-schroevendraaier.
    • Gebruik een plastic openingstool om tussen het scherm en de behuizing te komen. Open de smartphone door het scherm er met alle bijbehorende onderdelen voorzichtig uit te wrikken.
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds met de achterste behuizing verbonden.
  3. Huawei Mate 9 Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open de telefoon als een boek, van links naar rechts.
    • Koppel de vingerafdruksensorkabel los met een spudger.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
124.338 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.132 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
So apparently they must have welded my phone together with some unknown super exotic alloy from another planet. After spending nearly an hour removing the 2 screws at the bottom of the phone using a borrowed IFIXIT tool kit from a friend I proceeded to destroy a guitar pick, 1 heavy duty guitar pick looking thingy, and 2 separating tools from the kit and all I’ve succeeded in doing so far was breaking the bottom of the back cover of my phone. All I wanted to do was save the 50 bucks the guy quoted me to fix the charging port but now I’m thinking that’s a pretty good deal after you add up the cost of repair parts for demolishing my phone. $28.00 for a new back cover that will take 6 weeks to get , a new digitizer has to be over a hundred bucks, and how do you put a price on the frustration this is going to be if I keep going? Do yourself a favor and have someone else work on your device while it can still be saved. These 2 suction cups seem to be stronger than me and I’m jacked!!!
Randy Simpson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 5,495
