Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei Mate 8 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Huawei Mate 8 luidspreker vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de T2 Torx-schroef aan de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iSclack of een zuignap aan de onderkant van je telefoon om het scherm van de achterste behuizing te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsplectrum om de behuizing uit de klemmen los te maken en de telefoon vrij te maken.
      • Verwijder de achterste behuizing nog niet volledig. De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds verbonden met het achterste paneel.
      • Open de telefoon zoals je een boek opent, beginnend vanaf de kant waar de SIM-kaarthouder zich bevindt.
      • Gebruik een spudger om de kabel van de vingerafdruksensor los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Mate 8 luidspreker vervangen, Interconnectkabel van het dochterbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen, Interconnectkabel van het dochterbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen, Interconnectkabel van het dochterbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de sticker van de "liquid indicator".
      • Verwijder de Phillips #00 schroef die het metalen schild bevestigt.
      • Het metalen schild is stevig bevestigd. Als je het probeert te verwijderen zonder het aan een kant vast te houden, kan het vrij makkelijk breken. Pas hiermee op.
      • Gebruik een spudger om het metalen schild te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabels van het scherm, de interconnectkabels van het dochterbord en de batterijkabels los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Phillips #00 schroef die de beugel op de interconnectkabel bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de coaxiale aansluiting uit het contact om jezelf zo toegang te verschaffen tot de beugel over de interconnectkabel van het dochterbord.
      • Verwijder de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei Mate 8 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de interconnectkabel los te koppelen.
      • Verwijder de interconnectkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Mate 8 luidspreker vervangen, oplaadplaat: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen, oplaadplaat: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen, oplaadplaat: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee Phillips #00-kruiskopschroeven.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de luidspreker los te koppelen.
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om het dochterbord eruit te wippen.
      • Verwijder het dochterbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Mate 8 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee Phillips #00 schroeven.
      • Gebruik de punt van een spudger aan de linkerkant van de luidspreker om deze eruit te wippen.
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Theo Mat
13.019 Reputatie
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 1,568
