Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de aan-/uitknop of volumeknop van de Huawei Mate 20 Pro
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de aan-/uitknop of volumeknop van de Huawei Mate 20 Pro, Het achterglas verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de aan-/uitknop of volumeknop van de Huawei Mate 20 Pro, De borgplug van de schakelaar verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de aan-/uitknop of volumeknop van de Huawei Mate 20 Pro, De borgplug van de schakelaar verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de aan-/uitknop of volumeknop van de Huawei Mate 20 Pro, De borgplug van de schakelaar verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Kijk eenmaal binnenin naar het gebied dat in de afbeeldingen wordt aangegeven; hier zie je de borgpluggen, één voor het volume en één voor de aan/uit-knop.
      • (Het lijkt erop dat de borgplug kan verschuiven om de schakelaar vrij te geven, maar dat was bij het mijne niet het geval.)
      • Gebruik in plaats daarvan een scherpe pincet om hem er voorzichtig uit te wippen.
      • Zodra de borgplug is verwijderd, kun je de volume- of aan/uit-schakelaar vrijmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de aan-/uitknop of volumeknop van de Huawei Mate 20 Pro, De schakelaar testen en de plug terugplaatsen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de aan-/uitknop of volumeknop van de Huawei Mate 20 Pro, De schakelaar testen en de plug terugplaatsen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de aan-/uitknop of volumeknop van de Huawei Mate 20 Pro, De schakelaar testen en de plug terugplaatsen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De eerste foto is de plug; kijk goed hoe deze de schakelaar vergrendelt. De tweede foto laat zien hoe deze de schakelaar op zijn plek houdt.
      • Controleer op vuil in de uitsparing van de schakelaar. Plaats de schakelaar tijdelijk terug en controleer of deze correct werkt; je hoort te zien dat de pinnen contact maken met de knoppen van de volume-/aan-uitkabel. Zo niet, dan heb je mogelijk een ander probleem.
      • Plaats de schakelaar terug door hem aan de kant van de borging in te drukken en de borgplug terug te duwen (zorg ervoor dat deze correct georiënteerd is).
      • Zorg ervoor dat de plug nu goed in de centrale structuur zit en dat de schakelaar correct werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de aan-/uitknop of volumeknop van de Huawei Mate 20 Pro, Waarom de schakelaar defect raakt: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De reden waarom de schakelaar is gestopt met werken, is duidelijk te zien op de foto.
      • De schakelaar is de bultjes kwijtgeraakt die achtereenvolgens contact maken met de pin en zo de flexkabel-schakelaars indrukken.
      • Zonder deze gebeurt er niets.
      • Hopelijk heeft deze handleiding geholpen, aangezien ik nergens informatie op internet kon vinden. Uiteindelijk heb ik een tweedehands centrale structuur gekocht om mee te experimenteren.
      • Als resultaat behoor ik waarschijnlijk tot een kleine minderheid van de Mate 20 Pro's met een paarse volumeknop :-)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor de hermontage van je apparaat kun je de lijm gewoon opnieuw gebruiken en de achterkant van glas vastplakken; wat warmte zorgt ervoor dat het beter hecht. (controleer of je lenzen en het lensglas van binnen en van buiten schoon zijn voor de hermontage! vraag me niet hoe ik dat weet..)
LET OP: Het apparaat is uiteraard niet langer gegarandeerd waterbestendig; als je een betere garantie wilt, moet je alle lijmresten van de centrale structuur en het achterste glas verwijderen.
Breng daarna nieuwe lijm voor het glas aan op de omlijsting en plaats de achterkant terug. (zelfs hiermee zou ik nog steeds erg voorzichtig zijn met het evenaren van de originele IP-classificatie)
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Rory Clements
316 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
Vielen Dank für die tolle Anleitung. Mich hatte der Reparaturversuch ca. 3 Stunden Arbeit gekostet, da ich große Probleme hatte den Stopfen zu entfernen. Mein Problem konnte dadurch leider nicht gelöst werden. Es scheint so als hätte der Sturz ein wenig mehr angerichtet als nur den Knopf zu verformen. Der Lauter-Knopf funktioniert, der leiser Knopf leider nach wie vor nicht. Dennoch vielen vielen Dank für die tolle Anleitung, da zu dem Thema leider gar nicht so viel zu finden war.
Jan Winter - Antwoord Deel
Thank you, if the volume down is not working but making contact it could be the ribbon switch the the volume presses. Rory
Rory Clements - Antwoord Deel
Hey Rory, thanks for your Feedback. Do you also have the possibility to write a guide for that? Which parts do I need to remove for that kind of repair?
Hi Jan, I would love to write a guide but I do not have the phone anymore. Access to the volume and power ribbon is resonably easy, any full disassembly guide will give you the information you need.
Muchas gracias por el tutorial, ya no tuve que desmontar la placa y la batería, solo mover los seguros para remplazar las teclas de volumen y encendido, me ayude con un microscopio, con una lupa el resultado es igual.
elsol sanroque - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 298
Altijd: 23,319
