Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 10 Ontkoppelen van de batterij
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 10 Ontkoppelen van de batterij, Verwijder de plasticen plaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Ontkoppelen van de batterij, Verwijder de plasticen plaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • De volgende twee stappen tonen je hoe je de warmteafvoerlaag inclusief plasticen plaat verwijdert.
    • Verwijder de acht 3.4 mm lange Phillips schroeven die de plasticen plaat bevestigen.
    • Eén schroef zit onder een witte sticker. Verwijder de sticker.
    • Steek de punt van een spudger onder de rechterzijde van de plasticen plaat en duw deze rustig omhoog om de plaat los te krijgen.
  2. Huawei Mate 10 Ontkoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 10 Ontkoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 10 Ontkoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pak de onderkant van het plasticen paneel tussen je vingers en til deze lichtjes omhoog.
    • Trek het paneel vervolgens uit de bovenkant van de telefoon.
    • Trek dan langzaam de zwarte laag voor de warmteafvoer van de telefoon af. Deze zit op bepaalde plekken vastgelijmd.
    • Verwijder het plasticen paneel samen met de warmteafvoerlaag.
  3. Huawei Mate 10 Ontkoppelen van de batterij, Ontkoppel de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Ontkoppelen van de batterij, Ontkoppel de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en te ontkoppelen.
    • Let erop dat je, bij het ontkoppelen van dit soort aansluitingen, niet ook de componenten rondom het contact raakt en mee lostrekt.
  4. Huawei Mate 10 Ontkoppelen van de batterij, Ontkoppel de interconnectkabel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Ontkoppelen van de batterij, Ontkoppel de interconnectkabel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de brede interconnectflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze op de correcte wijze en zet je druk op een kant totdat je deze hoort vastklikken, waarna je ook de andere kant vastdrukt. Druk niet in het midden. Als de aansluiting niet goed gepositioneerd is, kunnen de pinnetjes op de aansluiting buigen en permanente schade veroorzaken.
  5. Huawei Mate 10 Ontkoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 10 Ontkoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de lange kabel van de vingerafdruksensor van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
283.238 Reputatie
587 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.604 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 68
