Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei M750 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Huawei M750 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de bovenkant van de bovenste bedekking van de accu in het basisgedeelte en trek deze naar beneden richting de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei M750 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij door deze eruit te wippen met behulp van de uitsparing net onder de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei M750 luidspreker vervangen, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap om het camera- en speakerklepje los te wrikken, beginnend aan de kant van de accu.
      • Beweeg het Openingsgereedschap rond de rand van het camera- en speakerklepje totdat het loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei M750 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei M750 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 6mm-schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei M750 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei M750 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om het achterpaneel van het voorpaneel los te wrikken.
      • Werk rondom de telefoon totdat de panelen gelijkmatig loskomen.
      • Deze stap vereist mogelijk een aanzienlijke hoeveelheid kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei M750 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei M750 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de luidspreker eruit met een pincet of met je handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Sebastian Solis
91 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 480
