Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat, Verwijder de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de achterkant van de telefoon gedurende twee minuten. Dit helpt de lijm, die de glazen achterkant vasthoudt, te verzachten.
    • Het kan zijn dat je de iOpener meerdere malen zult moeten verwarmen en op de telefoon moet leggen tijdens het verwijderen van de glazen achterkant.
    • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook worden gebruikt, maar hierbij zul je voorzichtig moeten zijn dat je de telefoon niet oververhit—het scherm en de batterij zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zet een zuignap vast aan de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de onderkant.
    • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap niet werkt. Probeer het in dat geval op te tillen met stevige tape of lijm de zuignap vast met secondelijm en geef het wat tijd om uit te harden voordat je verdergaat.
    • Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap en creëer zo een opening tussen het glas en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
    • Als je moeite hebt met deze stap, kun je proberen meer warmte toe te dienen om de lijm zo nog meer te verzachten en verzwakken. Volg de instructies voor de iOpener om oververhitting te voorkomen.
  3. Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum in de rechteronderhoek van de telefoon.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Laat je openingsplectrums in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm gaat hechten.
  4. Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif de punt van deze plectrum nu van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde van de Huawei Honor 9 om zo de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum op z'n plaats zitten in de linker bovenhoek om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm gaat hechten.
  5. Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is om te worden doorgesneden dan is het waarschijnlijk nog te koud. Gebruik je iOpener om het opnieuw op te warmen.
    • Schuif een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je plectrum langs de gehele bovenkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan het scherm zal hechten.
  6. Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif deze openingsplectrum langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de resterende lijm door te snijden.
  7. Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog en verwijder deze.
    • Bevestig de nieuwe glazen achterkant met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
    • Na het installeren van de nieuwe glazen achterkant, zet je een stevige, constante druk op je telefoon gedurende een aantal minuten om er zo voor te zorgen dat de lijm zich goed aan de telefoon hecht. Je kunt dit doen door een aantal boeken op je telefoon te leggen.
  8. Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat, Verwijder de moederbordplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (3.45 mm lang).
    • Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven (2.9 mm lang).
  9. Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Trek op voorzichtige wijze de zwarte warmteafvoerfolie los en verwijder deze.
    • Deze folie is erg dun en kwetsbaar en kan dus gemakkelijk scheuren.
    • Verwijder de Phillips #00 schroef die in het midden aan de onderkant van het moederbord onder de folie is bevestigd.
  10. Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de rechterzijde van de moederbordplaat.
    • Kantel je openingsplectrum lichtjes om de plaat zo los te maken uit de klemmen die de plaat op z'n plaats houden.
    • Herhaal dit proces aan alle kanten van de moederbordplaat totdat deze in z'n geheel loskomt.
  11. Huawei Honor 9 Vervanging van de moederbordplaat: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de moederbordplaat.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
230.496 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.571 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 76
