Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze handleiding laten we zien hoe je het kapotte scherm/de digitizer van je Huawei H881C vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Hier beginnen we! Trek de plastic achterbehuizing van de onderkant van de telefoon af.
Ahh, de batterij. Trek de batterij eenvoudig omhoog en uit de behuizing.
Let je niet op de lelijke "cirkels". Wat omcirkeld is, zijn de clips die je moet terugtrekken om het moederbord uit de omlijsting te verwijderen.
Je vingernagel werkt hier perfect voor.
Laten we het moederbord verwijderen. Trek met je rechterhand langzaam het moederbord terug. Begeleid met je linkerhand de lintkabel door het gat om te voorkomen dat deze beschadigt.
Zodra het warm genoeg is, gebruikt u een dik plectrum om het gebroken scherm los te pellen van de omlijsting. Wees voorzichtig, het kan heet zijn en er kan overal glas terechtkomen.
Zodra u het oude scherm/de digitizer hebt verwijderd, brengt u nieuwe lijm aan op de omlijsting en plaatst u het nieuwe onderdeel. Zorg ervoor dat u de oude lijm verwijdert. Wij raden aan om de lijm te verwarmen voordat u het nieuwe scherm aanbrengt voor een betere hechting.
Dat is alles! Volg nu de stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Gefeliciteerd! U hebt het scherm vervangen!
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
what do you use as an adheasive?
Randy, I'm extremely late responding to your post. I use what the industry calls, "red tape". This stuff is perfect for pretty much any electronic repair, especially iPads.
