Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei Ascend W1 Batterij vervangen
    1. Huawei Ascend W1 Batterij vervangen, De oriëntatie van de telefoon.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat de achterkant van de telefoon naar je toe wijst en het scherm in je handpalm ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Ascend W1 Batterij vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de opening aan de onderkant van de achterbehuizing.
      • Gebruik je vingernagel om de achterbehuizing omhoog te tillen en de batterij bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Ascend W1 Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterbehuizing van de telefoon af.
      • De achterbehuizing zit op de telefoon vastgeklikt, dus je zult voelen dat deze losklikt terwijl je hem verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Ascend W1 Batterij vervangen, De accu verwijderen.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Ascend W1 Batterij vervangen, De accu verwijderen.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Ascend W1 Batterij vervangen, De accu verwijderen.: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de inkeping bij de accu in het basisgedeelte.
      • Til de accu met uw vingers uit de telefoon door naar voren te drukken en omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Jaie Hillery
1.774 Reputatie
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,698
