Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert, Het model controleren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Controleer eerst of het het juiste model is.
    • Demonteer het bovenste mondstuk
    • Demonteer de afvalwatertank
    • Controleer of het model de WV2 is
  2. Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert, De eerste schroeven demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert translation hereVerwijder de eerste vijf schroeven met een platte schroevendraaier of het compatibele torx-bit.
    • Er is geen specifieke lengte voor elke schroef, dus je kunt ze zonder problemen "mixen".
    • Gebruik geen schroevendraaier met een te grote behuizing, omdat deze vast kan komen te zitten in het plastic onderdeel.
  3. Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert, Verwijder het onderste carter: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert, Verwijder het onderste carter: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert, Verwijder het onderste carter: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Met behulp van een platte schroevendraaier kunt u de onderste behuizing voorzichtig verwijderen.
    • Houd er rekening mee dat 2 palen aan de zijkant van de basis zijn geplaatst en onzichtbaar zijn. Ze moeten worden bevrijd door een mes met ronde punt aan elke kant tussen de zwarte basis en het lichaam van de gele karcher te schuiven.
    • Forceer het niet met het risico dat beide nokken breken.
    • Maak van de gelegenheid gebruik om de laatste schroef achter het onderste carter te verwijderen, zodra deze is verwijderd.
  4. Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert, Demonteer de twee onderdelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert, Demonteer de twee onderdelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Met behulp van een platte schroevendraaier, of voorzichtig met de hand, scheid de twee delen, links en rechts van het apparaat.
  5. Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert, Verwijder het hele zuiglichaam: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert, Verwijder het hele zuiglichaam: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder voorzichtig het zuiglichaam en de AAN/UIT-knop uit de behuizing.
    • Verwijder met uw handen, en zonder het te forceren, voorzichtig de twee nokken aan weerszijden van de ventilator om deze van de "tuit" te scheiden.
  6. Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert, Inspecteren, schoonmaken!: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert, Inspecteren, schoonmaken!: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Inspecteer de ventilator en zijn as, het knipperende groene lampje geeft aan dat de ventilator niet kan starten.
    • Draai de ventilator met de hand, controleer of er een weerstand is of niet.
    • Er zou geen sterke weerstand moeten zijn.
    • Druk op de knop en je ventilator zou weer moeten gaan draaien!
  7. Hoe een Kärcher WV2 te repareren met groene led die snel knippert, Geniet van dit apparaat!: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Profiteer nu van uw glazenwasser om al uw ramen schoon te maken!
Conclusie
Om uw apparaat weer in elkaar te zetten, volgt u de instructies in omgekeerde volgorde.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Bijgevoegde documenten
Corentin Kezadri
1.527 Reputatie
5 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Je ne sais pas réellement ce qui a bloqué le ventilateur, je l'ai tourné plusieurs fois à la main et d'un coup il a fonctionné de nouveau. Merci encore
Nadine Julien Gatinaud - Antwoord
Avec grand plaisir ! :)
Parfois les hélices sont bloquées par un micro organisme.
Corentin Kezadri -
Et bien la pouasse! 😟 Merci pour le tuto démontage / test mais je relance le ventilo tout est ok j’allume impec mais ça s’éteint automatiquement après 3/4 secondes , donc ce ne serait pas le problème…
Lumière verte clignotante, puis parfois plus du tout , on sent une envie d’y aller mais obligé d’insister sur l’allumage avant que ça ne parte … je crains que ce ne soit plus sérieux 😟
Merci de votre aide .
Lety Guillaut - Antwoord
Merci beaucoup, la garantie de mon appareil finissait en juin et panne début septembre.
J'ai suivi à la lettre votre tuto et c bon.
Même si je n'ai rien trouvé, sans doute qlq chose de minuscule.
A noter qu'il faut un tournevis étoilé de toute petite taille que je n'avais pas.
Mais je peux à nouveau profiter de l'appareil.
Géraldine Vallée - Antwoord
Merci pour le tuto, il m'a bien aidé!
Mimi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 46
Afgelopen 7 dagen: 383
Afgelopen 30 dagen: 1,812
Altijd: 48,828
