Ga door naar hoofdinhoud
Hoe los je oververhitting van de PS5 op?
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    • Maak indien mogelijk een back-up van je PS5.
    • Sluit de PS5 op een gecontroleerde manier af.
    • Koppel alle kabels los en ga naar een schone werkplek.
    • Verzamel de benodigde gereedschappen.
    • TR8 Torx (beveiligingsbit)
    • Kruisschroevendraaier #1 ''
    • Magnetische projectmat
    • Kunststof wriktools en een spudger.
    • Verwijder de optische zijafdekking.
    • Als het optische station zich het dichtst bij je bevindt, til dan de linkerbovenhoek omhoog.
    • Reinig toegankelijke plekken met een antistatische borstel, perslucht of stofzuiger.
    • Draai het paneel om en verwijder het PS-logo als je klaar bent.
    • Verwijder de afdekking door voorzichtig een hoek bij het PS-logo omhoog te trekken en deze vervolgens richting de verticale onderkant van de PS5 te schuiven.
    • Maak de ruimte zo goed mogelijk schoon.
    • Draai de PS5 nu weer om naar de kant met de optische schijf.
    • Met behulp van een spudger:
    • Wrik het inlaatrooster voorzichtig los van linksboven naar rechtsonder.
    • Verwijder de afdekking van de Molex-connector met behulp van het platte uiteinde van de plastic sonde.
    • Met behulp van twee spludgers
    • Wrik aan beide zijden van de Molex-connector van de ventilator om deze los te koppelen.
    • TR8-bit: Verwijder 4 schroeven
    • 2x Schroef rechtsboven en rechtsonder (23,3 mm)
    • 1x Korte schroef met grove schroefdraad linksonder (11,4 mm)
    • 1x Lange schroef met grove schroefdraad linksboven (31 mm)
    • Verwijder de ventilatorkap.
    • Verwijder de ventilator unit.
    • Als er een grote hoeveelheid stof op de koelplaat aanwezig is, ga dan verder met de demontage.
    • Gebruik een kruisschroevendraaier #1 om 1 schroef te verwijderen.
    • Verwijder de afdekplaat van M.2 en leg deze apart.
    • Koppel 2 Molex-connectoren los.
    • Als je verdergaat, vervalt de fabrieksgarantie. Ga verder op eigen risico!
    • Verwijder de stick om de TR8-schroef zichtbaar te maken.
    • TR8-bit: Verwijder 11 schroeven
    • Deze schroeven variëren in grootte, dus let goed op waar ze moeten komen.
    • Verwijder de afdekking.
    • Gebruik een spudger om de metalen clip van de lintkabel die de hoofdeenheid met het optische station verbindt, in te drukken.
    • Het optische station kan nu worden verwijderd en opzijgelegd.
    • Verwijder 3 lintkabels
    • Verwijder 2 × u.FL-wifi-connectoren
    • RW & RB
    • FW & FB
    • Verwijder 41 Torx-schroeven (zilverkleurige schroeven)
    • Verwijder 1 zwarte Torx-schroef
    • Koppel de lintkabel los.
    • Draai om
    • Verwijder 2 Torx-schroeven (29,4 mm)
    • Verwijder het paneel.
    • Verwijder de voeding door deze omhoog te trekken.
    • Volg deze stappen in omgekeerde volgorde of bekijk de bovenstaande video.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arty
31.879 Reputatie
108 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
Thanks for the great guide which I have been using with success. I wonder if you know specifically what compound (not pads) there is on the capacitors and ram under the shield. Thank you
Ander x - Antwoord Deel
Thanks! Man that was alot of screws!
RadioShack SLO - Antwoord Deel
Awesome video, and one that showed you how to put it back together!! much appreciated sir
Alex Blackwood - Antwoord Deel
This was my second time tearing down the PS5 to clean it... and it was still a very annoying process.
It was made much easier with this guide, though. Thanks for all the work you put in to making it! Much appreciated.
Matthew D. H. - Antwoord Deel
Now it's my 3rd time using this guild to tear down the PS5. Greatly appreciate the time & effort that went to in making this guide... It's the gift that keeps on giving!
Matthew D. H. - Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 87
Afgelopen 7 dagen: 561
Afgelopen 30 dagen: 2,533
Altijd: 163,328
