Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nikon D3000 ontspannerfout verhelpen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
37
Afgelopen 30 dagen:
198
Altijd:
13.388
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 25 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Er is een tandwielmotor die het afgaan van het sluiterontgrendelingsmechanisme aanstuurt. Na verloop van tijd kan het tandwiel te stroef worden om te bewegen of vervuild raken door stof. In dat geval heeft het tandwiel slechts een beetje lichte smering nodig om weer normaal te functioneren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nikon D3000 ontspannerfout verhelpen, Nikon D3000 ontspannerfout verhelpen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nikon D3000 ontspannerfout verhelpen, Nikon D3000 ontspannerfout verhelpen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zes 3 mm x 2,5 mm kruiskopschroeven van de rechter onderkant van de achterbehuizing van de camera.
      • Verwijder drie 3 mm x 5,5 mm kruiskopschroeven van de linker onderkant van de camera.
      • Til het batterijklepje op en verwijder twee 3 mm x 5,5 mm schroeven van de linker onderkant van de camera.
      • Verwijder de schroeven van de onderkant van de behuizing om bij het sluiterwiel te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D3000 ontspannerfout verhelpen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nikon D3000 ontspannerfout verhelpen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De tweede afbeelding toont de bodemplaat verwijderd, maar dit is niet nodig en vereist ingrijpende demontage van de camera.
      • Blaas het rode tandwiel schoon om het wiel te ontdoen van eventueel stof of vuil.
      • Smeer het rode wiel om de stijfheid van de wielbeweging te verminderen en draai het rond met de zwarte plastic prying tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Josh
331 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
I have a d3200 that “at will” will throw this message, so incredibly random. It will be fine then …. the message. Always at the worst moment. I have checked the mirror path and that doesn’t seem to be catching at all. I think I want to try this fix you outlined, but I have. D3200 not a 3000… is everything the same?
MARY M DUNNIGAN - Antwoord Deel
Hello there.
I attempt many times to resolve issue on my camera. I tried lubricate red gear wheel, but problem persisting.
Does any other thing I need to do?
Salvador Diaz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 198
Altijd: 13,388
