Inleiding
De Intergalactic Zoom Fixit Clinics toonden aan dat sommige reparaties niet konden worden voltooid omdat de deelnemer geen multimeter had om de continuïteit te testen. De ontwerpers stelden de vraag: wat als we een spotgoedkope, supereenvoudige continuïteitstester zouden kunnen maken van goedkope algemeen verkrijgbare onderdelen?
Peter Mui kwam toen met het idee van een muzikale ansichtkaart en ik heb dat idee opgepikt. Alle lof voor het idee gaat naar de iFixit Clinic https://www.ifixit.com/User/1079209/Fixi....
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Hier is een van die kaarten die irritante muziek speelt zodra deze is geopend.
Na het openen van de kaart moet je op zoek naar het deel van de kaart dat over de onderdelen is geplakt. Ik heb hier gebruik gemaakt van een lang mes omdat ik niet zeker wist hoe de onderdelen onder het stuk papier in elkaar zaten.
Zodra de lijm van die pagina is losgelaten, vouw je het papier om, om de onderdelen te kunnen zien.
Deze muziekkaart heeft twee hoofdcomponenten: de printplaat met de IC's voor de muziek, en de batterijen et cetera en de luidspreker.
Er is een plastic afscheiding die het contact scheidt van de printplaat. Deze afscheiding opent het circuit en schakelt zo de muziek uit. Als je de afscheiding naar voren trekt, wordt het circuit gesloten.
Zodra de plastic afscheiding is verwijderd, sluit het contact het circuit en wordt de muziek afgespeeld.
Vervolgens hebben we twee elektrische draden nodig. Elke lengte is goed, maar zorg dat de draden lang genoeg zijn om gemakkelijk mee te kunnen werken zonder dat ze in de knoop raken.
Buig het contact dat ervoor zorgt dat het circuit open of gesloten is recht omhoog. Dit is dun metaal, dus het buigt gemakkelijk . Buig niet te vaak anders breekt het.
Verwijder de isolatie van beide uiteinden van de twee draden. Verwijder aan het ene uiteinde ongeveer 1 cm en het andere uiteinde ongeveer 2,5 cm. Geen exacte wetenschap, zorg er gewoon voor dat de blootliggende draden lang genoeg zijn.
Wikkel een draad een aantal keer om het gebogen contact heen en draai het uiteinde van het contact ook om de draad heen.
Leg de blootliggende draad van de andere kabel op het platte contact op de printplaat.
Gebruik isolatietape om de onderste draad vast te zetten en om de draad op het andere contact ook te isoleren en vast te zetten.
De componenten zijn met tape op een kaart geplakt. Deze tape helpt bij het wegsnijden van het hele muzikale gedeelte omdat je op die manier weet waar de onderdelen beginnen en eindigen.
Volledige continuïteitstester. We hebben het getest en het was een succes! Elke keer dat je controleert op continuïteit, hoor je enkele Minions een vrolijk liedje zingen :-)
Deze tool werkt echt en is in staat de continuïteit te testen. De kosten voor het in elkaar zetten van de tester waren $2,99.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
