Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Het stuur van een Razor A uitlijnen
Bekeken: 32K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
153
Altijd:
32.487
Commentaar: 6
2 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 17
17 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 3 - 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Soms gaat een step een andere kant op dan de gebruiker stuurt. Deze handleiding laat zien hoe je de stuurkolom uitlijnt met het voorwiel, zodat de step weer goed in de juiste richting rijdt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Het stuur van een Razor A uitlijnen, Het stuur van een Razor A uitlijnen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het stuur van een Razor A uitlijnen, Het stuur van een Razor A uitlijnen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het stuur van een Razor A uitlijnen, Het stuur van een Razor A uitlijnen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de klemring bij de basis van de stuurkolom.
      • Steek een 3/16"-inbussleutel in de schroef van de klemring en draai deze los.
      • De klemring zal nu vrij kunnen bewegen en kan rond de stuurkolom schuiven. Plaats deze bij het opnieuw monteren terug in de oorspronkelijke positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het stuur van een Razor A uitlijnen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het stuur van een Razor A uitlijnen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pak de stuurkolom stevig vast en draai het wiel met de hand.
      • Bekijk de step langs de stuurkolom. Zorg ervoor dat het wiel loodrecht op het stuur staat.
      • De tweede afbeelding hierboven toont een correcte uitlijning van de stuurkolom vanuit dit perspectief.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jordyn
565 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
This is so unhelpful.
Linh Tran - Antwoord Deel
Great guide! Thanks so much helped me to fix my old scooter and save approx. $50
Max Kittens - Antwoord Deel
Wow, fixed all the kids scooters on the block….THANK YOU!!!!!
Kathy Earhart - Antwoord Deel
It worked for me for a little, but after a while the fix stopped working and i am back to where i started, and it is now as tight as it will go. They should really make the scooters better. The guide was really helpful, so thanks so much!
Alan Weinberg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 32,487
