Ga door naar hoofdinhoud
Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden
Wat je nodig hebt
    1. Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden, Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden, Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden, Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Een Keystone Jack aanschaffen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je draadstripper om de buitenmantel door te knippen
      • Draai niet meer dan 3-4 keer, omdat anders de draden onder de buitenmantel worden doorgesneden.
      • Wanneer de blootliggende aders een behoorlijke lengte hebben (iets minder dan een duimlengte), scheidt u de draden op kleur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Op de keystone jack zie je kleuren. lijn de draden uit met de overeenkomstige kleuren (wit blauw - blauw, wit oranje - oranje, enz.)
      • Gebruik het punchdown-gereedschap met de lange zijde van het mes naar buiten om de draden in te slaan en het overtollige zal worden afgesneden.
      • Herhaal dit voor elke kleur
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Open de montagebehuizing.
      • Er moet een frame zijn waar je de connector in kan klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een RJ45 KeyStone-aansluiting bedraden: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de connector in de montagedoos, er is plaats voor kabelbinders om de kabel op zijn plaats te houden
      • Plaats het deksel erop en je bent klaar met je kabel!
      • test de kabel met een kabeltester.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zorg ervoor dat u test met een kabeltester
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Samuel Lynch
293 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Sams TechRepair Lid van Sams TechRepair
Business
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 317
Altijd: 25,915
