Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Een velg kan radiaal of axiaal onrond zijn. Een wielrichtstandaard is handig, maar geen noodzaak. Wanneer je de spaken aan één kant van het wiel aandraait, denk er dan aan om de tegenoverliggende spaken evenveel los te draaien zodat ze niet te strak komen te staan.
Wat je nodig hebt
Plaats het wiel in de wielrichter. Het maakt niet uit welke kant het wiel op staat.
Draai de spaaknippels los die aan dezelfde kant van het wiel zitten als waar de remklauw het wiel raakt. Draai tegelijkertijd de spaken vast die aan de tegenoverliggende kant van de naaf vastzitten.
Draai als uitgangspunt alle spaken die zich in de buurt van het contactpunt met de remklauw bevinden een halve slag.
Draai het wiel rond. Draai de remklauwen weer aan totdat ze de velg op bepaalde punten nog maar aan één kant raken. Herhaal stap 2-3 totdat de remklauwen de velg op elk punt gelijkmatig aan beide kanten raken.
Het wiel moet draaien zonder van links naar rechts te slingeren of op en neer te hobbelen
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
