Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Banden wisselen
Bekeken: 8,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
42
Afgelopen 30 dagen:
140
Altijd:
8.475
Commentaar: 5
4 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 17
17 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Banden wisselen
Het wisselen van banden zorgt voor gelijkmatige slijtage. De voor- en achteras dragen verschillende gewichten en zullen daardoor ongelijkmatig slijten. Door banden te wisselen zorg je voor gelijkmatige slijtage van de set van vier banden, waardoor de levensduur van de set wordt gemaximaliseerd.
Je moet je banden elke achtduizend tot zestien-duizend kilometer wisselen om ongelijkmatige bandenslijtage te verminderen.
    1. Banden wisselen, Een garagekrik gebruiken: stap 1, afbeelding 1 van 2 Banden wisselen, Een garagekrik gebruiken: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de hydraulische krik onder het voertuig totdat het zadel zich recht onder de dwarsbalk bevindt.
      • De dwarsbalk is de lange metalen steunbalk die aan beide zijden van de auto onder de auto doorloopt, van het voorste spatbord tot het achterste spatbord.
      • Het zadel is het ronde metalen deel van de krik dat omhoog beweegt wanneer u de krik oppompt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Banden wisselen, Auto opkrikken met een garagekrik: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw de hendel van de krik omlaag om het steunvlak omhoog te brengen totdat het contact maakt met het subframe. Blijf de hendel omlaag duwen om de auto omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Banden wisselen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de assteun onder het krikpunt.
      • Het krikpunt is een metalen uitsteeksel onder elk van de autodeuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Banden wisselen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Breng de assteun omhoog totdat deze contact maakt met het kriksteunpunt.
      • Mocht de garagekrik falen, dan is de assteun ontworpen om te voorkomen dat de auto valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Banden wisselen, Banden wisselen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de auto is opgekrikt, verwijder je de wielmoeren met de ratel voorzien van een 3/4'' stopcontact.
      • Het is misschien een goed idee om de wielmoeren eerst alvast los te draaien terwijl de wielen nog op de grond staan; zo heb je voldoende hefboomwerking zonder dat het wiel meedraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Banden wisselen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Banden wisselen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Banden wisselen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de band van de wielbouten en leg deze opzij.
      • De wielbouten zijn de metalen bouten die uit de wielnaaf in het midden steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Banden wisselen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Ga naar de achterband aan dezelfde kant van het voertuig.
      • Gebruik een ratel met een 3/4" stopcontact om de wielmoeren los te draaien. Verwijder ze niet.
      • Het kan een goed idee zijn om de wielmoeren eerst los te draaien terwijl de wielen nog op de grond staan; zo heb je voldoende hefboomwerking zonder dat het wiel ronddraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Banden wisselen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Banden wisselen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de krik onder de omlijsting vóór het achterwiel.
      • Zorg ervoor dat u niet tegen het plastic drukt en dat u zich direct op de metalen omlijsting van het voertuig bevindt.
      • Breng de krik omhoog totdat de band van de grond is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Banden wisselen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de wielmoeren door ze met de hand los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Banden wisselen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterband. Rol de band naar de wielbouten van het voorwiel en plaats deze erop.
      • Draai de wielmoeren met de hand aan totdat ze vastzitten.
      • Rol de vorige voorband naar achteren en herhaal het aandraaiproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Banden wisselen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai de wielmoeren op elk wiel met een momentsleutel vast volgens de door de fabrikant aanbevolen torque-specificatie die in de gebruikershandleiding staat.
      • Als er geen momentsleutel beschikbaar is, gebruik dan de ratel met de 3/4'' dopsleutel om de wielmoeren handmatig zeer stevig vast te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Banden wisselen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een luchtcompressor en de bandenspanningsmeter om de voor- en achterbanden tot de juiste druk op te pompen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze stappen in dezelfde volgorde om de banden aan de andere kant van het voertuig te wisselen.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Shaun MacDonald
2.669 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Really useful and valuable content, Thank you.
<a href="https://highwaypakistan.com/">highway trading comapny</a>
Robbin Burger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 8,475
