Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe je uitgedroogde nagellak opnieuw kunt gebruiken
Wat je nodig hebt
    1. Hoe je uitgedroogde nagellak opnieuw kunt gebruiken, Hoe je uitgedroogde nagellak opnieuw kunt gebruiken: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek een schone werkplek waar je eventueel geknoei gemakkelijk kunt opruimen.
      • GEBRUIK GEEN ACETON OM DE NAGELLAK TE VERDUNNEN. Aceton is een oplosmiddel voor het verwijderen van nagellak. Het kan de nagellak wellicht vloeibaar maken, maar het eindresultaat is doffe of klonterige nagellak.
      • Je kunt een paar druppels isopropylalcohol van 91% of ethylacetaat als oplosmiddel gebruiken om nagellak te verdunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe je uitgedroogde nagellak opnieuw kunt gebruiken: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe je uitgedroogde nagellak opnieuw kunt gebruiken: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open het flesje droge nagellak en zet het kwastje aan de kant.
      • Open het flesje nagellakverdunner.
      • Druppel 2 druppels nagellakverdunner in de droge nagellak.
      • Schroef de dop terug op de droge nagellak en rol het flesje tussen je handen om het te mengen. Door met het flesje te schudden kunnen er luchtbellen in de nagellak komen, wat de manicure kan verpesten.
      • Pas op dat je geen nagellakverdunner morst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe je uitgedroogde nagellak opnieuw kunt gebruiken: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe je uitgedroogde nagellak opnieuw kunt gebruiken: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Als de nagellak nog steeds droog of dik is, herhaal dan stappen 2-3 totdat de nagellak eindelijk verdund is.
      • Voeg niet te veel nagellakverdunner toe, dit zal resulteren in waterige nagellak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
De nagellak zou weer zijn normale consistentie moeten krijgen na het toevoegen van de nagellakverdunner. Daarna kun je de nagellak weer op je nagels aanbrengen.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Iridian Vaca
289 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
If the nail polish is just thick, you can run hot water over the bottle for a few minutes to thin it down some. You don't want to shake a bottle of nail polish to mix it, it can put air bubbles in the mixture, instead roll the bottle between your hands. Nice first guide, GL here.
ABCellars - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 223
Altijd: 27,973
