Ga door naar hoofdinhoud
Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt
Wat je nodig hebt
  1. Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt, Kabel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Steek de stekker van je soldeerbout in het stopcontact en zet de soldeerbout aan.
    • Stel deze in op de laagst mogelijke temperatuur (indien van toepassing).
    • Een soldeerbout kan erg heet worden. Leg hem na het inschakelen op een veilige plek opzij.
    • Er is een onderscheid tussen wat een "draad" en een "kabel" is. Ik zal naar de "kabel" verwijzen als het geheel van de kabel, en de "draad" als de twee blootliggende stukjes gekleurd koper aan de uiteinden van de linker- en rechterkant van de kabel.
  2. Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Houd de steel van het oordopje stevig vast met één hand en knijp met de andere hand in de geluidsdriver. Met een voorzichtige maar stevig wrikkende beweging om de behuizing van de geluidsdriver te scheiden.
    • Als je problemen ondervindt bij het scheiden van de behuizing van de geluidsdriver, gebruik dan een föhn om de geluidsdriver een beetje op te warmen en probeer het opnieuw.
    • Maak een close-upfoto van de verbindingen van beide kanten, zodat je er in de toekomst naar kunt verwijzen.
    • Verwarm de geluidsdriver niet langer dan vijf seconden. Als je dit wel doet, kan de geluidsdriver beschadigd raken.
  3. Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pak de soldeerbout en houd deze vast zoals je een potlood vasthoudt. Houd met je andere hand wat soldeertin vast en zorg ervoor dat dit de punt van de soldeerbout raakt. Hierdoor smelt er wat soldeertin op de punt van de soldeerbout.
    • Als het soldeertin niet smelt wanneer het in contact komt met de soldeerbout, plaats dan de soldeerbout op de standaard en verhoog de temperatuur iets.
    • Als het soldeertin smelt maar niet naar de punt van de soldeerbout vloeit, moet je de punt van de soldeerbout schoonmaken. Raadpleeg een handleiding om de soldeerboutpunt schoon te maken.
    • De soldeerbout kan erg heet worden. Zorg ervoor dat je vingers geen contact maken met metalen onderdelen wanneer je met een soldeerbout werkt.
  4. Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de soldeerbout om voorzichtig het soldeertin op de printplaat aan te raken die aan een van de draden is bevestigd. Zodra het soldeer smelt, draai je de kabel zo dat de draad loskomt van de printplaat. Herhaal dit met de andere overgebleven draad die nog steeds op de printplaat is bevestigd.
    • Herhaal de bovenstaande stap met de andere geluidsdriver.
    • Plaats de geluidsdriver opzij en uit de buurt van sterke magneten.
  5. Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • U houdt nu de oude kabels over terwijl de behuizing van de oordopjes er nog aan zit.
    • Maak de knoop aan beide zijden van de kabel los en verwijder de behuizingen van de kabel. Leg de behuizingen opzij en gooi de oude, beschadigde kabel weg.
  6. Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Leid de linkerkant van de nieuwe kabel door de linkeroordopjes behuizing. Maak een knoop op ongeveer 1,5 cm afstand van het einde van de blootliggende draad. Herhaal met de rechterkant van de nieuwe kabel.
    • Bij de meeste kabels heeft de linkerkant groen/koperen draden, terwijl de rechterkant rood/koperen draden heeft.
  7. Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Raadpleeg de eerder gemaakte foto om te weten op welke soldeerpunten je de draden moet aansluiten.
    • Kies een geluidsdriver en zet deze voor je op je werkblad.
    • Houd met één hand de soldeerbout vast en met de andere de draad. Breng de punt van de soldeerbout naar het soldeerpunt dat is gemarkeerd met verf.
    • Zodra het soldeerpunt vloeibaar wordt, brengt u de linkerkabel zo dat de koperkleurige draad het vloeibare soldeertin raakt. De koperkleurige draad zal in het soldeerpunt zinken en een beetje soldeertin zal de punt van de draad omhullen. Leg je soldeerbout neer en laat het soldeerpunt afkoelen om te stollen.
    • Herhaal bovenstaande stap maar dan met de groene draad en op het andere resterende soldeerpunt.
    • Herhaal voor de rechterkant de bovenstaande twee stappen. De koperkleurige draad gaat naar de kant gemarkeerd met verf, en de rode draad gaat naar het andere soldeerpunt.
    • Zorg ervoor dat je de kabel op minimaal 2,5 cm afstand van het einde van de draden houdt, zodat je je niet per ongeluk brandt.
  8. Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe je de kabel van je oordopjes vervangt: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Raadpleeg de eerder gemaakte foto om de rotatie van de driver uit te lijnen. Als je driver ondersteboven wordt gedraaid, staat je muziek ondersteboven!
    • Deze stap is optioneel. Breng een dunne laag lijm aan op de buitenrand van de linker oordopjesbehuizing. Afhankelijk van het soort lijm kan het zijn dat je snel moet werken.
    • Schuif de behuizing op de driver en knijp vervolgens de behuizing en de geluidsdriver samen om ze te bevestigen. Veeg eventueel overtollige lijm weg.
    • Als het niet in elkaar klikt, moet je de bovenstaande stap volgen en de geluidsdriver en de behuizing van de oordopjes bij elkaar houden totdat de lijm opdroogt.
    • Herhaal met de rechterkant van de oordopjes.
Conclusie
Sluit je hoofdtelefoon aan op een apparaat en speel wat muziek! Als het probleem zich blijft voordoen, begin dan opnieuw bij stap 2 en controleer de kwaliteit van je gesoldeerde verbindingen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nicholas Yang
184 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 3,322
