Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe repareer je een teenslipperband
Wat je nodig hebt
    1. Hoe repareer je een teenslipperband, Defect vaststellen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Defect vaststellen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Defect vaststellen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hier kunnen we duidelijk het defect zien: het gat voor de band is versleten, waardoor de band niet meer goed vastzit en door de zool kan schieten.
      • Aan de onderkant zien we dat het schuimgat te groot is geworden om de "stopper" van de band op zijn plek te houden.
      • Voorbereiding: We gaan een plastic ring maken om de band op zijn plek te houden. Hiervoor is het handig om een mal te hebben om rond te tekenen. We gebruiken een flesdop, maar een munt of iets anders dat groter is dan het gat werkt ook prima.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe repareer je een teenslipperband, Knip de ring uit: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Knip de ring uit: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Knip de ring uit: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • In deze handleiding gebruiken we een oude yoghurtdeksel om de ring te maken, omdat het plastic dun, sterk, flexibel en waterdicht is. Maar elk soortgelijk plastic voorwerp kan worden gebruikt.
      • Plaats de flesdop op de yoghurtdeksel en teken er met een stift een lijn omheen.
      • Prik voorzichtig een gat in het midden van de cirkel met een schaar.
      • Knip de cirkel langs de getekende lijn uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe repareer je een teenslipperband, Plaats de ring: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Plaats de ring: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Plaats de ring: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Knip een rechte lijn in de ring vanaf de rand tot het midden, zodat je deze over de band kunt schuiven.
      • Duw de band weer door de zool, zoals deze normaal zou moeten zitten. Trek de band vervolgens iets verder door aan de onderkant om ruimte te maken voor het plaatsen van de ring.
      • Schuif de ring tussen de buitenzool en het uiteinde van de band.
      • Trek de band omhoog om de ring stevig vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe repareer je een teenslipperband, De eerste reparatie is klaar!: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, De eerste reparatie is klaar!: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, De eerste reparatie is klaar!: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • 🛠️🏆👏 Gefeliciteerd! De reparatie is voltooid en je bent klaar om te gaan!
      • ... behalve ...
      • ... Dit was slechts een snelle noodoplossing die je in elk strandtentje of hotel kunt doen, maar hierdoor steekt de "stopper" van de band nog uit aan de onderkant, wat niet comfortabel zal zijn voor de lange termijn.
      • Pak een hobbymes en wat lijm, en ga verder met de volgende stappen om het goed af te werken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe repareer je een teenslipperband, Markeren waar je moet snijden: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Markeren waar je moet snijden: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Markeren waar je moet snijden: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Voorbereiding: Voor het tweede deel van deze reparatie gaan we voorzichtig de onderste schuimlaag wegsnijden en de plastic ring in het gat plaatsen. Vervolgens lijmen we het schuimstuk weer terug erop.
      • Verwijder eerst de plastic ring en werk de randen netjes af indien nodig.
      • Teken daarna met een pen of potlood rondom de ring, direct op de zool van de teenslipper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe repareer je een teenslipperband, Snijd een schuimschijf uit: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Snijd een schuimschijf uit: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Snijd een schuimschijf uit: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu gaan we voorzichtig door de bovenste schuimlaag snijden en de resulterende schijf verwijderen.
      • Gebruik een hobbymes om voorzichtig langs de getekende cirkel te snijden, tot een diepte van 2-3 mm. (rode pijlen)
      • Let op! Het doel is om alleen door het eerste kwart van de schuimdikte te snijden. Te diep snijden kan de slipper verzwakken.
      • Vervolgens steek je het mesje heel voorzichtig in het midden van het gat en snijd horizontaal door vanaf het gat tot je de eerder gemaakte cirkeldoorsnede bereikt. (groene pijl)
      • Gebruik een cirkelvormige snijbeweging om het mes door het schuim te snijden, waarbij je het gat als middelpunt gebruikt. (gele pijlen)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe repareer je een teenslipperband, Verwijder de schuimschijf: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Verwijder de schuimschijf: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Verwijder de schuimschijf: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als de snedes met de rode en gele pijlen goed zijn verbonden, zou de schuimschijf eruit moeten springen.
      • Tip: Mogelijk moet je nog wat kleine snedes maken en voorzichtig trekken om de schijf volledig los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe repareer je een teenslipperband, Verminder de dikte van de schijf: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Verminder de dikte van de schijf: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Verminder de dikte van de schijf: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Om ruimte te maken voor de plastic ring, moeten we wat van de dikte van de schijf wegsnijden.
      • Snijd ongeveer 1 mm schuim weg van de achterkant (binnenkant) van de schijf.
      • Tip: Tijdens het verwijderen van het schuim, plaats de ring telkens in het gat van de teenslipper en bedek deze met de schijf. Blijf materiaal van de schijf verwijderen totdat deze gelijk ligt met de onderkant van de slipper wanneer de plastic ring ook is geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe repareer je een teenslipperband, Bereid de plastic ring voor op het lijmen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Bereid de plastic ring voor op het lijmen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Bereid de plastic ring voor op het lijmen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Om de schijf en de ring stevig aan elkaar te bevestigen, gebruiken we lijm. Lijm hecht echter niet goed op een glanzend oppervlak, dus moet de ring opgeruwd worden.
      • Gebruik schuurpapier om het oppervlak van de ring op te ruwen, met een klein stukje in de hand of een groter stuk plat op tafel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoe repareer je een teenslipperband, Lijm de ring op zijn plaats: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Lijm de ring op zijn plaats: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Lijm de ring op zijn plaats: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Belangrijk: kies een snelwerkende lijm die geschikt is voor zowel plastic als schuim.
      • Breng een dunne laag lijm aan rond de binnenkant van het gat aan de onderkant van de teenslipper.
      • Buig de plastic ring zodat deze om de band kan klemmen.
      • Druk de plastic ring met gemiddelde druk naar beneden op de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Hoe repareer je een teenslipperband, Lijm de schuimschijf op zijn plaats: stap 11, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Lijm de schuimschijf op zijn plaats: stap 11, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Lijm de schuimschijf op zijn plaats: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal het proces voor de schuimschijf:
      • Breng lijm aan op de plastic ring, inclusief rond de randen.
      • Trek de schuimschijf voorzichtig over de "stopper" van de band.
      • Schuif de schuimschijf op zijn plaats en druk met gemiddelde kracht naar beneden.
      • Tip: Controleer of het grip patroon van het schuim overeenkomt tussen de schijf en de zool. Draai de schijf indien nodig om deze uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Hoe repareer je een teenslipperband, Laat de lijm drogen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Laat de lijm drogen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hoe repareer je een teenslipperband, Laat de lijm drogen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De lijm moet nu drogen. Trek eerst de band in de richting van de rode pijl om ervoor te zorgen dat de schijf en de ring strak op hun plaats worden getrokken.
      • Gebruik vervolgens wat eenvoudige klemmetjes om de reparatie tijdens het drogen op zijn plaats te houden.
      • Laat de klemmen zitten zolang als aangegeven op de verpakking van de lijm voordat je ze verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Hoe repareer je een teenslipperband, Gerepareerd en klaar!: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • 🛠️🏆👏 Gefeliciteerd! De reparatie is voltooid en je bent klaar om weer op pad te gaan!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Op zoek naar een andere reparatie? Geen probleem! Bekijk onze other guides voor snelle oplossingen voor je favoriete kleding, schoeisel en uitrusting!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Mariska Bouw helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ben Blischke
10.548 Reputatie
68 handleidingen geschreven
INTERSPORT Lid van INTERSPORT
Community
25 Leden
172 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 309
Altijd: 2,801
