Ga door naar hoofdinhoud
Het uitschakelen van een kapotte Apple Watch
  1. Het uitschakelen van een kapotte Apple Watch, Houd beide knoppen ingedrukt: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het uitschakelen van een kapotte Apple Watch, Houd beide knoppen ingedrukt: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Let op! Deze handeling werkt niet als de Apple Watch aan een oplader is aangesloten. Haal de Apple Watch van de oplader af.
    • Hou de digitale kroon (de grotere knop aan de zijkant) en de knop aan de zijkant tegelijkertijd ingedrukt.
    • Hou beide knoppen ingedrukt terwijl de Apple Watch zich opnieuw opstart.
  2. Het uitschakelen van een kapotte Apple Watch, Laat de digitale kroon los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het uitschakelen van een kapotte Apple Watch, Laat de digitale kroon los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het uitschakelen van een kapotte Apple Watch, Laat de digitale kroon los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wanneer het Apple-logo op het scherm verschijnt, laat je de digitale kroon los terwijl je de andere knop aan de zijkant ingedrukt houdt.
    • Als het Apple-logo van het scherm verdwijnt laat je ook de knop aan de zijkant los.
    This doesn’t work when your screen is broken so badly that it doesn’t display anything. At least you can’t tell if it worked or not.
    Todd Fall - Antwoord
  3. Het uitschakelen van een kapotte Apple Watch: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De Apple Watch is nu uitgeschakeld.
    Grazie, ha funzionato benissimo con il mio Apple Watch serie 3, grazie!
    albertobotturi - Antwoord
Conclusie
Dat is alles! Nu je Apple Watch uitgeschakeld is, kun je op veilige wijze beginnen met je reparaties.
71 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.713 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.299 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Hi Jeff, is this supposed to work with series 3 watches. All I see is the time and a red lightning bolt which then disappears and then reappears
Ed Rutmayer - Antwoord
Readers,
If a red lightning bolt is on screen, it needs charged. When charging, it’ll turn green. Note: if watch is drained, it may be a bit before it’s green. If watch is blank or has an Apple Magnetic Charger and red bolt, leave it on for 30m. It should be green by then. If not, and using a Non-Apple “knock off” Charger, try an Apple Magnetic Watch Charger, Apple USB Adapter, and a working wall outlet (NOT a laptop or power bank). If it won't charge or reads “accessory isn't supported”, check for plastic films on either side of magnetic charge pad, and remove it. Clean the back of the watch and unplug and disconnect everything for about 10s. Then plug in and try to charge it. Both are magnetic and “stick” together. You should see the green bolt after some charge time. If not, then force restart (Jeff’s step 1) until Apple logo, then let go. No logo? Try another Apple Charger, Apple Adapter, and/or wall outlet. It’s $159 for a screen fix on a $200 watch. If all of this fails, better to just buy a new one.
Alice -
bonjour
comment s
Nacache - Antwoord
comment savoir si la batterie est defectueuse mon apple watch serie nike +affiche la pomme et celle-ci diparait serait la batterie ou la mise a jour je ne peux la synchroniser avec mon iphone vu qu’elle ne demare plus merci a vous de me rensseigner
Nacache - Antwoord
do I tail need to power off the watch if its been unused for a long time? my screen is blank and I can not see anything on it
Luis - Antwoord
Ciao il mio Apple Watch ⌚️ non si spegne dal tasto laterale troppo duro o rigido come posso fare?
Andrea Taberini - Antwoord
Thanks. It worked!
Anwar Whittie - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 40
Afgelopen 7 dagen: 285
Afgelopen 30 dagen: 1,537
Altijd: 69,075
