Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van de Samsung Galaxy Watch4 te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Zorg dat je horloge niet aan de oplader hangt en schakel je horloge uit.
Verwijder de horlogeband.
Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier of -bitje om de vier 4.0 mm lange schroeven te verwijderen.
Steek een openingstool in de naad tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing.
Draai je openingstool lichtjes om om een opening te creëren.
Leg de horloge ondersteboven.
Klap de achterste behuizing op voorzichtige wijze richting de kant tegenover de opening open.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de sensor van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
7Gids Commentaar
the glass broke on the back of my watch 4 and i have managed to get all the shards and seal out without damaging anything, but I am having trouble finding remplacement glass for the sensor in canada
It just suddenly turned off and won't turn on it just vibrates in sequences, i don't know what to do.
I am having a real tough time unscrewing the screws despite having the right screwdriver. It is like they are stuck on.
hello, I replaced the sensor but once I connect the flex cable to the motherboard it just doesn't work.
meaning that the sensor is not working (even no green light on the back) but the wireless charging is working.
I tried to disconnect and reconnect again but still no way to let the sensore work.
is there anything that must be reset softwarewise in order the watch can recognize the sensor?
Or probably the flex cable is not working properly?
thanks in advance
I am having the same exact issue. Did you ever find a solution?
Jasmine -
