Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je spelcomputer, voordat je met deze handleiding begint, uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Gebruik een pincet om de sticker, die over de eerste schroef in het achterste paneel heen is geplakt, te verwijderen.
  2. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte einden om de grote sticker op het achterste paneel, die over de tweede schroef heen is geplakt, te verwijderen.
    • Je hoeft deze sticker enkel zo ver los te trekken als dat nodig is om de schroef te bereiken. Je hoeft deze dus niet volledig te verwijderen.
    • Technisch gezien zijn dit "tamper-evident"-stickers die laten zien dat er aan het toestel gewerkt is. Hier hoef je je echter geen zorgen over te maken—Microsoft kan je je garantie juridisch gezien niet ontzeggen zolang je niets beschadigt. Veel plezier!
  3. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.4 mm lange schroeven, die het achterste paneel bevestigen, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek worden terug geplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  4. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel en de behuizing, dichtbij de linkerzijde van de basis.
    • Hef je spudger op de behuizing en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te maken.
  5. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel, dichtbij de rechterzijde van de basis.
    • Gebruik de behuizing als hefboom voor je spudger en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te halen.
  6. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pak het achterste paneel vast via de zojuist door jou gecreëerde opening en trek het paneel omhoog en weg van de behuizing om deze los te maken uit de klemmen aan de lange zijden.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, druk zet op alle zijden van het achterste paneel om ervoor te zorgen dat het paneel terug in de klemmen klikt.
  7. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Het achterste paneel valt in een uitsnede aan de bovenkant van de behuizing.
    • Kantel het achterste paneel omhoog en trek deze weg van de bovenkant van de behuizing om deze uit de uitsnede te verwijderen.
    • Verwijder het achterste paneel.
  8. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Verwijder de schroeven uit de ventilator: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie schroeven, die de ventilator in het midden van het chassis bevestigen, te verwijderen.
    • Eén 10.5 mm lange wijdkopschroef.
    • Twee 8.8 mm lange schroeven.
  9. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Koppel de ventilatorkabel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Koppel de ventilatorkabel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte einden om de zijkanten van de kabelaansluiting van de ventilator vast te pakken. Trek deze vervolgens omhoog om deze los te maken van het middelste chassis.
    • Probeer kabels altijd via de aansluitingen weg te trekken en niet aan de kabels zelf.
    • Zorg dat je de ventilatorkabel, tijdens het weer in elkaar zetten van de spelcomputer, in de kabelgoot in de ventilatorbehuizing drukt zodat deze niet in de weg van het achterste paneel zit.
  10. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Verwijder de ventilator: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Verwijder de ventilator: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de ventilator uit de inkeping om deze te verwijderen.
    • Let er, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, op dat de ventilator slechts op één manier kan worden geïnstalleerd—zorg dat de Master Chief naar je toe gericht is.
  11. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Maak de ventilator schoon: stap 11, afbeelding 1 van 2 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Maak de ventilator schoon: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Na verloop van tijd zal er stof in de ventilator en op de ventilatorbladen ophopen
    • Gebruik een pincet om losse haren en stofdeeltjes van de ventilator te verwijderen.
    • Gebruik een kleine stofblazer of lichte perslucht om het resterende stof van de ventilator te blazen.
    • Houd de ventilatorbladen met je vinger stil. Zo zijn ze gemakkelijker schoon te maken.
    • Als er een laagje vuil op de ventilatorbladen zit, kun je dit schoonmaken met een vochtige doek en sop of een doekje met isopropylalcohol.
  12. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Maak de buitenpanelen en ventilatiegaten schoon: stap 12, afbeelding 1 van 2 Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Maak de buitenpanelen en ventilatiegaten schoon: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een schone lap of microvezeldoek om beide zijden van het achterpaneel schoon te vegen.
  13. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Maak de koelplaat schoon: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • De Xbox Series X zuigt lucht aan via de grote koelribben. Deze kunnen na verloop van tijd verstopt raken met stof en vuil.
    • Gebruik een stofblazer om vastzittend stof van beide zijden van de koelribben te blazen.
    • Als je de koelplaat moet verwijderen voor een grondigere reiniging, volg je deze handleiding
  14. Hoe je een Xbox Series X opent en schoonmaakt, Maak moeilijk bereikbare plekken schoon: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Afhankelijk van hoe vuil de binnenkant van uw console is, moet je mogelijk een zachte borstel gebruiken om meer stof en vuil te verwijderen.
    • Gebruik een antistatische borstel of een nieuwe tandenborstel om stof te verwijderen van moeilijk bereikbare plekken.
    • Zodra het meeste stof is verwijderd, kun je het met een stofblazer uit de console blazen.
    • Onthoud: gebruik deze tijd om andere vuile interne oppervlakken schoon te maken voordat je het console weer afsluit. Veel gameplezier!
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging het uit elkaar halen of schoonmaken niet zoals gepland? Probeer wat basisproblemen op te lossen of vraag om hulp bij onze Xbox Series X Answers-community.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arty
31.189 Reputatie
108 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
i Congratulate You Because taught me how to properly clean my Xbox.
my ubit - Antwoord
Sehr geil...🤙🤙🤙🙏👍
Andreas Nützmann - Antwoord
Thanks for this walk through. My xbox was dead but I needed to get into it to get the disc drive out to remove a game. Your guide made it super easy!
Debra Wilson - Antwoord
Vielen Dank für diese gute Anleitung! Ich konnte dadurch meine Series X öffnen und einen Haufen Staub entfernen.
Joschua - Antwoord
Merci pour ce tutoriel.
Toujours bien davoir une aide lorsque l'on veut nettoyer sa console.
Au moins ce n'est pas extrêmement compliqué (comme l'était par exemple la 360 avec en plus sont problème de surchauffe...)
Nico - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 213
Afgelopen 7 dagen: 1,648
Afgelopen 30 dagen: 8,942
Altijd: 123,665
