Ga door naar hoofdinhoud
How to Install and Remove Tiles
Wat je nodig hebt
  1. How to Install and Remove Tiles, Remove the Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to Install and Remove Tiles, Remove the Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to Install and Remove Tiles, Remove the Front Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to pull the Front Panel off the magnets securing it to the chassis.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. How to Install and Remove Tiles, Remove the Tiles: stap 2, afbeelding 1 van 3 How to Install and Remove Tiles, Remove the Tiles: stap 2, afbeelding 2 van 3 How to Install and Remove Tiles, Remove the Tiles: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to push the bottom of the Tile up and off the front panel and release its clips.
    • Remove the Tile.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. How to Install and Remove Tiles: stap 3, afbeelding 1 van 3 How to Install and Remove Tiles: stap 3, afbeelding 2 van 3 How to Install and Remove Tiles: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Repeat this procedure for the remaining tiles.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. How to Install and Remove Tiles, Install the Tiles: stap 4, afbeelding 1 van 3 How to Install and Remove Tiles, Install the Tiles: stap 4, afbeelding 2 van 3 How to Install and Remove Tiles, Install the Tiles: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Tiles can be installed in any orientation, even the ones with graphics.
    • Lay a Tile over an open slot on your Front Panel.
    • Use your fingers to press the tile into the slot and engage the clips.
    • You'll hear and feel an audible "click" when the clips engage.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. How to Install and Remove Tiles: stap 5, afbeelding 1 van 3 How to Install and Remove Tiles: stap 5, afbeelding 2 van 3 How to Install and Remove Tiles: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Install the remaining Tiles.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. How to Install and Remove Tiles: stap 6, afbeelding 1 van 3 How to Install and Remove Tiles: stap 6, afbeelding 2 van 3 How to Install and Remove Tiles: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lay the bottom of the Front Panel on the small, protruding lip in the silver base to align its tabs.
    • Press the Front Panel flat to the chassis and let it align to the magnets.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
If you need help, contact Framework support.
Alex Diaz-Kokaisl
244.748 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 377
