Inleiding
Gebruik deze handleiding om een koellichaam te installeren op een M.2 2280 blade-achtige SSD.
***Als je van plan bent je SSD in een PlayStation 5 te gebruiken, zorg er dan voor dat deze compatibel is met
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om één kant van de beschermfolie van een van de koelpads af te trekken.
Breng de blootliggende zijde van de koelpad op één lijn met het onderste gedeelte van de koelplaat.
Leg de koelpad neer zodat het alles gelijkmatig bedekt.
Druk de koelpad lichtjes aan om ervoor te zorgen dat deze goed aan het oppervlak hecht.
Gebruik een pincet om één kant van de beschermfolie van de andere koelpad af te trekken.
Lijn de blootliggende zijde van de koelpad uit met het bovenste gedeelte van het koellichaam.
Leg de koelpad neer zodat deze het bovenste gedeelte gelijkmatig bedekt.
Druk de koelpad lichtjes aan om ervoor te zorgen dat deze goed een het oppervlak eronder hecht.
Gebruik een pincet om de plastic folie van de koelpad te verwijderen.
Leg de M.2 SSD in de lade, en zorg dat de kant met de meeste chips naar boven wijst.
Gebruik een pincet om de plastic folie van de koelpad op het bovenste gedeelte van het koellichaam te verwijderen.
Breng het bovenste gedeelte van het koellichaam op de juiste positie boven de SSD en de lade aan.
Druk de twee helften stevig op elkaar. Je zult voelen dat het op zijn plaats "klikt".
Zorg ervoor dat het koellichaam zich dicht bij de uitsparing voor de schroef bevindt, maar er niet overheen hangt.
Als je problemen hebt met het installeren van je SSD moet je misschien de positie van het koellichaam iets aanpassen.
Gebruik je vingers om de SSD tussen de twee helften van het koellichaam te schuiven totdat de montage precies goed is.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging de installatie niet zoals gepland? Bekijk ons
Computer Hardware- of [link voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
If your SSD has a big "warranty void if removed" sticker over the chips, do you have to remove it? Or can you stick the thermal pad over that sticker?
You can leave the sticker on the SSD! Just make sure to remove any adhesive liners on the thermal pad.
I just bought predator gm7000 ssd with heatsink. The ssd only come with one thermal pad on top to be use with the heatsink. Do i need to get another thermal pad for bottom?
This is just a generic guide, so not every step applies to every situation. I've checked your mentioned SSD and it comes with a custom heatsink for it, which means you don't need another one. Thermal pads only help if they're touching a surface (i.e. a metal sheet) for heat transfer. Since this isn't how yours is build/installed, a second pad would be basically pointless. Hope this helps :)
