Ga door naar hoofdinhoud
Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt
Wat je nodig hebt
    1. Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt, Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt, Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Er verschijnt een wilde Epson-printer.
      • Draai het om en kijk of je een kleine deur ziet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het kleine deurtje aan de achterkant en open het.
      • Je vindt de buis die de afvalinkt naar het inktkussen afvoert
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoals je kunt zien, zit het blok vol met afvalinkt en is het groter dan het kleine deurtje dat toegang geeft tot het blok. Dit betekent dat het niet de bedoeling is dat stervelingen het verwisselen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek het inktbuisje voorzichtig met een pincet uit de inkthouder.
      • Wees voorzichtig dat je het niet bij de buis vastpakt om beschadiging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de resterende inkt uit de buis met behulp van een spuit of een ander hulpmiddel dat vloeistof kan opzuigen.
      • Ik heb ook het inktkussen zo goed mogelijk schoongemaakt. Hierdoor gaat het kussen iets langer mee als je snel wilt printen en niet over de juiste vervangingsonderdelen beschikt.
      • Ik had toen geen spuit bij de hand en heb daarom een desoldeerpomp gebruikt, wat wel veel langer duurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Snijd een stuk aquariumslang van 15 cm en pak een slang connector.
      • Sluit de printerslang aan op de aquariumslang die je zojuist hebt afgeknipt met de connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een slang connector op het uiteinde van de aquariumslang en sluit deze aan op de bovenkant van de fles. Zorg ervoor dat er geen kans is op morsen, anders krijg je een grote zwarte inktvlek onder je printer.
      • Ik plaatste nog een connector aan de bovenkant van de fles om de druk die ontstaat door de inkt en de lucht in de fles weg te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe je de afvalinkt mat van de Epson L200 hackt: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Ik plaatste de fles lager dan de printer, zodat de inkt gemakkelijker door de buis kan stromen.
      • Controleer regelmatig of de fles met afvalinkt leeg is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Angela Penaherrera
12.715 Reputatie
5 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
I have the same problem. I will try that step. Good instructions. Thank you.
Adi Priyono - Antwoord Deel
Thanks for this! =) God bless!
CHRISTOPHER L. BIRUNG - Antwoord Deel
i need the ressetter for an epson l310
thandolwenkosim - Antwoord Deel
will this work on L220?
Andi Lesmana - Antwoord Deel
anyone have try this?
eufrasiaaa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 196
Altijd: 58,557
