Ga door naar hoofdinhoud
How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721
Wat je nodig hebt
  1. How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721, How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the lamp from the electrical socket.
    • Ensure that there is no electrical charge in the lamp by turning the lamp on and off.
  2. How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721: stap 2, afbeelding 1 van 3 How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721: stap 2, afbeelding 2 van 3 How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Turn the lamp shade knob in a counterclockwise direction to remove it.
    • Lift the lampshade to remove it.
  3. How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721: stap 3, afbeelding 1 van 2 How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Turn the light bulb in a counterclockwise direction to remove it.
  4. How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721: stap 4, afbeelding 1 van 2 How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the tabs up from the base.
    • Squeeze the lamp shade posts inward to release them.
  5. How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721: stap 5, afbeelding 1 van 2 How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Place the flat side of the screwdriver against the flat side of the nut inside of the base.
  6. How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to Fix a Loose Light Socket on a Lamp Model L37721: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • While placing pressure against the nut, grip the light socket and turn it in a clockwise direction until it is tight against the base.
Conclusie
Robert McNabb
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 5,585
