Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een stekkerdoos is een handig en praktisch apparaat waarmee u meerdere elektronische apparaten op één stopcontact kunt aansluiten. Na verloop van tijd kunnen de contacten in een stekkerdoos echter los gaan zitten of slijten, wat kan leiden tot een slechte elektrische verbinding en ervoor kan zorgen dat uw apparaten niet goed werken.
Als u dit probleem ervaart, is een mogelijke oplossing om het losse contact te herstellen door de contactklem terug in vorm te buigen. In deze handleiding leiden we u door de stappen die u kunt nemen om een los contact in uw stekkerdoos te repareren met deze methode.
Met een beetje geduld en het juiste gereedschap kunt u uw stekkerdoos in een mum van tijd weer in optimale staat brengen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Haal alle stekkers uit de stekkerdoos.
Je bent helemaal klaar!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
