Ga door naar hoofdinhoud
How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly, How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly, How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press and hold the black round button on the back of the Joy-Con, then slide it forward to remove.
  2. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Open the 404B contact cleaner and insert the tube into the nozzle.
    Puede ser WD-40?
    John - Antwoord
  3. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Push the Joy Stick to the side and hold.
  4. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 2 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to lift the rubber ring under the Joy Stick, and hold.
  5. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Aim the contact cleaner's nozzle at the gap and spray 404B contact cleaner once or twice.
  6. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 3 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 6, afbeelding 2 van 3 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Rotate the Joy Stick for 30 seconds to allow full penetration of the liquid inside.
  7. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Wait 10 minutes for the liquid to dry completely.
  8. How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 8, afbeelding 1 van 3 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 8, afbeelding 2 van 3 How to Fix Joy-Con Drift Without Disassembly: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Insert the Joy-Con back into the Switch to test the Joy-Con.
    • Navigate to System Settings > Controllers and Sensors > Calibrate Control Sticks.
    • Follow the on-screen prompts on your Switch.
Conclusie
Enjoy your Joy-Con being able to work properly again!
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Weijie Chen
917 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Muchas gracias.
AlmudenaPita - Antwoord
Process says it requires compressed air then goes on to use contact cleaner instead.
Mike Burr - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 112
Afgelopen 7 dagen: 562
Afgelopen 30 dagen: 2,076
Altijd: 65,877
