Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Joy-Con drift verhelpen zonder demontage
Bekeken: 117K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
51
Afgelopen 7 dagen:
333
Afgelopen 30 dagen:
1.347
Altijd:
116.977
Commentaar: 3
1 opmerking over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 42
42 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je Joy-Con drift verhelpt bij de Nintendo Switch Joy-Cons.
Joy-Con drift treedt op wanneer de Nintendo Switch denkt dat de analoge stick (ook wel joystick, controllerstick of thumbstick genoemd) van de Joy-Con beweegt, terwijl dit niet het geval is.
Joy-Con drift kan na verloop van tijd ontstaan door de ophoping van stof en vuil tijdens het gebruik van de Joy-Cons. Je hoeft de Joy-Con niet uit elkaar te halen voor deze reparatie. Bovendien zal deze reparatie geen enkel onderdeel van je Joy-Con-controller aantasten.
Let op: deze reparatie is tijdelijk en zal slechts voor een bepaalde tijd effect hebben.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Joy-Con drift verhelpen zonder demontage, Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Joy-Con drift verhelpen zonder demontage, Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de zwarte ronde knop aan de achterkant van de Joy-Con ingedrukt en schuif deze vervolgens naar voren om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open de 404B contactspray en steek het rietje in het mondstuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Duw de joystick opzij en houd deze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de rubberen ring onder de joystick op te tillen en houd deze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Richt het mondstuk van de contactspray op de opening en spuit één of twee keer 404B contactspray.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de joystick gedurende 30 seconden rond zodat de vloeistof volledig naar binnen kan dringen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wacht 10 minuten tot de vloeistof volledig droog is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Joy-Con drift verhelpen zonder demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de Joy-Con terug in de Switch om de Joy-Con te testen.
      • Ga naar Systeeminstellingen > Controllers en sensoren > Control sticks kalibreren.
      • Volg de aanwijzingen op het scherm van je Switch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Geniet ervan dat je Joy-Con weer naar behoren werkt!
42 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Weijie Chen
1.293 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Muchas gracias.
AlmudenaPita - Antwoord Deel
Process says it requires compressed air then goes on to use contact cleaner instead.
Mike Burr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 51
Afgelopen 7 dagen: 333
Afgelopen 30 dagen: 1,347
Altijd: 116,977
