Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het activeren van de batterijopslagmodus
  1. Het activeren van de batterijopslagmodus, Activeer het BIOS-menu bij het opstarten: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet je Steam Deck uit.
    • Als je Steam Deck eenmaal uitgeschakeld is, houd je de volume omhoog (+)-knop ingedrukt en druk je tegelijkertijd de aan-/uitknop in.
    • Laat beide knoppen los.
    • De Steam Deck zou nu moeten opstarten in het BIOS-menu.
  2. Het activeren van de batterijopslagmodus, De batterijopslagmodus activeren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het activeren van de batterijopslagmodus, De batterijopslagmodus activeren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het activeren van de batterijopslagmodus, De batterijopslagmodus activeren: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • In het BIOS-menu gebruik je de pijltjestoetsen (het d-pad) om te navigeren en de A-knop om te selecteren.
    • Navigeer naar hulpprogramma's.
    • Navigeer naar het aan-/uitmenu.
    • Selecteer batterijopslagmodus.
    • Selecteer Ja om te bevestigen.
    • De Steam Deck zou zich nu uit moeten schakelen en de opslagmodus moeten activeren.
    • In de opslagmodus reageert de Steam Deck niet op de aan-/uitknop. Om uit de opslagmodus te gaan, moet je de Steam Deck verbinden met de oplader.
Conclusie
Om uit de batterijopslagmodus te gaan, sluit je de oplader op je Steam Deck aan.
Ging de reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
94 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
71%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
135.512 Reputatie
371 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.412 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
Uzi Batish - Antwoord
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
bensmith88 -
You discharge below 25% before repairs and upgrades to reduce the risk should you short or physically damage the battery, but they also recommend enabling Storage Mode in order to ensure the Deck is fully powered down, to avoid damage to the electronics.
William Feely -
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Adrien ASESIO - Antwoord
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
Dane H - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 107
Afgelopen 7 dagen: 868
Afgelopen 30 dagen: 3,763
Altijd: 205,529
