Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het verwijderen van de handgrepen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het verwijderen van de handgrepen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het verwijderen van de handgrepen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee zwarte schroeven aan de onderkant van de controller met een kruiskopschroevendraaier nr. 00.
    • Mogelijk kun je de schroeven voorzichtig verwijderen met een schroevendraaier van een ander formaat of met een platte kop. Dit kan de schroeven echter gemakkelijk beschadigen, waardoor ze de volgende keer een stuk moeilijker (of zelfs onmogelijk) te verwijderen zijn.
    • Trek de handgrepen van de onderranden van de controller.
  2. Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het verwijderen van de achterplaat: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het verwijderen van de achterplaat: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het verwijderen van de achterplaat: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier zilverkleurige schroeven aan de achterkant van de controller met een Phillips #00-schroevendraaier.
    • Houd de controller vast zoals afgebeeld op de derde afbeelding, met je duimen op de bovenkant van de controller. Gebruik je duimen om de achterplaat los te maken van de rest van de controller.
    • Mogelijk moet je wat druk uitoefenen om de achterplaat te verwijderen.
  3. Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, De batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, De batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, De batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een vinger in de opening links van de batterij.
    • Gebruik het kleine lipje aan de zijkant van de batterij om de batterij uit de controller te verwijderen.
  4. Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het scheiden van de controller: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het scheiden van de controller: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het scheiden van de controller: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vijf zwarte schroeven aan de achterkant van de controller met een Phillips #00-schroevendraaier.
    • Plaats een vinger tussen het voorpaneel en de rest van de controller en trek beide helften van de controller uit elkaar om ze van elkaar te scheiden.
    • Oefen niet te veel druk uit bij het open wrikken van de controller, aangezien je hierdoor de witte lintkabel kunt beschadigen die beide helften met elkaar verbindt.
    • De iFixit Mako Driver is te dik om de 2 schroeven in het midden bovenaan goed te kunnen bereiken. De middelste schroef linksboven kan alleen onder een kleine hoek worden bereikt, terwijl de middelste rechterbovenhoek vrijwel onmogelijk te bereiken is zonder het gebruik van de Flex Extension, of zonder het plastic een beetje te vervormen.
  5. Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, De joystickdoppen verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, De joystickdoppen verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, De joystickdoppen verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik één hand om de achterkant van het controllerstuk vast te pakken met de joysticks. Pak met de andere hand de rubberen dop van de joystick vast en trek deze voorzichtig van de joystick.
    • Mogelijk moet je wat druk uitoefenen om de rubberen dop eraf te trekken.
  6. Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het verwijderen van vuil: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het verwijderen van vuil: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Spuit met perslucht in en rond de joysticks om eventueel vuil te verwijderen.
    • Het kan zijn dat er wat vuil achterblijft dat niet loskomt na het blazen met perslucht. In dit geval kunt u een papieren zakdoekje of wattenstaafje gebruiken om vuil te verwijderen en daarna de perslucht te gebruiken.
    • Zorg ervoor dat je de instructies opvolgt wanneer je persluchtspray gebruikt. Als je de spuitbus schudt, kan er vloeistof uitstromen in plaats van lucht. Dit kan de controller beschadigen.
  7. Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het terug plaatsen van de joystickdoppen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het terug plaatsen van de joystickdoppen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het terug plaatsen van de joystickdoppen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de rubberen doppen terug op de joysticks door een beetje druk uit te oefenen.
    • De binnenkant van de rubberen dop heeft een ovale fitting. Lijn deze aansluiting uit met de ovale kop van de joystick.
  8. Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het herenigen van de controllerhelften: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het herenigen van de controllerhelften: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het herenigen van de controllerhelften: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Lijn beide helften van de controller uit en druk ze samen. Ze moeten gemakkelijk passen.
    • Mogelijk moet je de kabel zo plaatsen dat deze niet uit de controller steekt nadat je beide helften hebt gesloten.
    • Schroef de vijf zwarte schroeven aan de achterkant van de controller vast met een kruiskopschroevendraaier nr. 00.
  9. Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het terug plaatsen van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het terug plaatsen van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het terug plaatsen van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de batterij in de aansluiting door de connectoren op de batterij uit te lijnen met de connectoren aan de rechterkant van de batterijaansluiting.
  10. Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het terug plaatsen van de achterplaat: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het terug plaatsen van de achterplaat: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het terug plaatsen van de achterplaat: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Lijn de achterplaat van de controller uit zoals weergegeven in de afbeelding en klik deze vast.
    • Schroef de vier zilverkleurige schroeven aan de achterkant van de controller vast met een kruiskopschroevendraaier nr. 00.
  11. Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het terug plaatsen van de handgrepen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het terug plaatsen van de handgrepen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Hoe joystickdrift van een Nintendo Switch Pro-controller te elimineren, Het terug plaatsen van de handgrepen: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Maak de handgrepen weer vast door ze op de uiteinden van de controller te schuiven.
    • Schroef de twee zwarte schroeven aan de onderkant van de handgrepen vast met een kruiskopschroevendraaier nr. 00.
Conclusie
Nadat je deze stappen hebt gevolgd, zal je controller nu veel schoner zijn dan voorheen. De controller zou nu driftvrij moeten zijn en net zo goed moeten functioneren als elke andere controller van $ 70,00!
Als je nog steeds drift ervaart, is er sprake van een fysiek defect aan de joystick. In dit geval kun je ervoor kiezen om de joystick zelf te vervangen. U kunt online vervangende onderdelen vinden, maar je zult waarschijnlijk moeten leren solderen om de vervangende joystick te installeren.
77 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
76%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Raul Sanchez
2.218 Reputatie
1 Handleiding geschreven
15Gids Commentaar
Excellent. Really clear guide. Thank you so much
Darren Townsend - Antwoord
Worked like a charm! Thank you!
Patrick Meade - Antwoord
My controller has been having this issue, I've been opening it up and dusting the stick, but that only temporarily fixes this issue. I am considering replacing the stick module, although I am a bit worried that something else is causing drift. Its possible that the shell or upper stick part has worn out or has some sort of opening which is allowing dust and other particles to get into the stick. Any advice?
MikeyLORR - Antwoord
This is the first thing I have used my iFixit kit to try and fix and it worked perfectly. Thanks for a very helpful and clear to follow guide.
Ben Johnson - Antwoord
A couple of warnings:
You need a long, thin screwdriver like the one listed under tools, but PH00 instead of PH0. My screwdriver with swappable bits could not fit in the holes for the top two screws in step 4.
Also, be super careful with the black screws as they strip really easily.
Thor - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 115
Afgelopen 7 dagen: 600
Afgelopen 30 dagen: 3,028
Altijd: 179,239
