Inleiding
Als je deze handleiding bent tegengekomen, is de kans groot dat je Nintendo Switch Pro-controller zich een beetje vreemd gedraagt. Misschien zorgt het ervoor dat je personage in een heel andere richting beweegt dan je wilde. Misschien beweegt je personage zelfstandig zonder dat je de controller zelfs maar aanraakt! Als dat zo is, ervaar je iets dat liefhebbers van videogames 'joystick-drift' noemen, wat meestal het gevolg is van vuil dat vast komt te zitten in de joystick.
Het is moeilijk om van een videogame te genieten als je controller je tegenwerkt. Je komt misschien in de verleiding om de controller weg te gooien en een nieuwe te kopen, maar een Nintendo Switch Pro Controller heeft een adviesprijs van bijna $ 70,00!
Gelukkig is er een relatief eenvoudige oplossing voor het driften van de joystick. De oplossing bestaat erin de controller uit elkaar te halen om de binnenkant van de joysticks schoon te maken. In deze handleiding leest u hoe u dit veilig en snel kunt doen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee zwarte schroeven aan de onderkant van de controller met een kruiskopschroevendraaier nr. 00.
Trek de handgrepen van de onderranden van de controller.
Verwijder de vier zilverkleurige schroeven aan de achterkant van de controller met een Phillips #00-schroevendraaier.
Houd de controller vast zoals afgebeeld op de derde afbeelding, met je duimen op de bovenkant van de controller. Gebruik je duimen om de achterplaat los te maken van de rest van de controller.
When reassembling, don't forget to put the battery back in. I know it seems stupid, but I have taken apart many pro controllers and constantly set the battery to the side, just to forget about and scratch my head and wonder why the controller isn't working.
Plaats een vinger in de opening links van de batterij.
Gebruik het kleine lipje aan de zijkant van de batterij om de batterij uit de controller te verwijderen.
Verwijder de vijf zwarte schroeven aan de achterkant van de controller met een Phillips #00-schroevendraaier.
Plaats een vinger tussen het voorpaneel en de rest van de controller en trek beide helften van de controller uit elkaar om ze van elkaar te scheiden.
I couldn't get the middle top-right screw even with the Flex Extension and using wire cutters to nibble away some of the plastic. My son found a way, though. The bit could get in there, but neither holder. He set the Phillips #00 bit on the screw, pushed it down with a finger, then used needle nosed pliers to turn the bit.
Gebruik één hand om de achterkant van het controllerstuk vast te pakken met de joysticks. Pak met de andere hand de rubberen dop van de joystick vast en trek deze voorzichtig van de joystick.
Spuit met perslucht in en rond de joysticks om eventueel vuil te verwijderen.
You may also want to use contact cleaner on the sticks.
In my case just using compressed air did not fix the drift, I also had to use contact cleaner, after which the drift was completely fixed.
Plaats de rubberen doppen terug op de joysticks door een beetje druk uit te oefenen.
Lijn beide helften van de controller uit en druk ze samen. Ze moeten gemakkelijk passen.
Schroef de vijf zwarte schroeven aan de achterkant van de controller vast met een kruiskopschroevendraaier nr. 00.
Plaats de batterij in de aansluiting door de connectoren op de batterij uit te lijnen met de connectoren aan de rechterkant van de batterijaansluiting.
Lijn de achterplaat van de controller uit zoals weergegeven in de afbeelding en klik deze vast.
Schroef de vier zilverkleurige schroeven aan de achterkant van de controller vast met een kruiskopschroevendraaier nr. 00.
Maak de handgrepen weer vast door ze op de uiteinden van de controller te schuiven.
Schroef de twee zwarte schroeven aan de onderkant van de handgrepen vast met een kruiskopschroevendraaier nr. 00.
Nadat je deze stappen hebt gevolgd, zal je controller nu veel schoner zijn dan voorheen. De controller zou nu driftvrij moeten zijn en net zo goed moeten functioneren als elke andere controller van $ 70,00!
Als je nog steeds drift ervaart, is er sprake van een fysiek defect aan de joystick. In dit geval kun je ervoor kiezen om de joystick zelf te vervangen. U kunt online vervangende onderdelen vinden, maar je zult waarschijnlijk moeten leren solderen om de vervangende joystick te installeren.
58 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
Excellent. Really clear guide. Thank you so much
Worked like a charm! Thank you!
My controller has been having this issue, I've been opening it up and dusting the stick, but that only temporarily fixes this issue. I am considering replacing the stick module, although I am a bit worried that something else is causing drift. Its possible that the shell or upper stick part has worn out or has some sort of opening which is allowing dust and other particles to get into the stick. Any advice?
This is the first thing I have used my iFixit kit to try and fix and it worked perfectly. Thanks for a very helpful and clear to follow guide.
I was lucky and had a very long ph00 lying around that came with a toy from the dollar store I bought over 15 years ago. My usual repair kit couldn’t reach the deep screws next to the battery, but that screwdriver saved the day. Excellent guide regardless.
This was the first time I used Ifixit. It worked perfectly, thanks a lot, saved my money, better repair than buy something new!
Merci beaucoup, j'ai pu régler le problème :)
My controller has gone from 'almost unusable' to 'most accurate controller I've ever seen'. It's absolutely brand-new again.
兄弟, 十分感谢。这个攻略干货十足。
I dropped some 90% iso into the boxes after opening, moved the sticks around, and then used compresses air to blow the alcohol and anything left out. After that, I got some silicone grease spray I had lying around (said it's safe on plastics, let's hope) and sprayed a little inside the boxes. Let the controller sit over night and reassembled. Seems to be working now, drift is gone. Thanks for the guide.
Merci mille fois Raul! Grâce à toi j'ai pu réparer ma manette sans difficulté.
Je te souhaite la meilleure vie qui soit!
Ludiquement.
Domi
If you use the shark mako kit at #4, a warning two you, the screw driver will not go in there. You will get a long one to go there in there. If you try At #4 you will suffer the consequences. Those black screws can strip easily and you might damage what you are trying to fix. This guide was used to clean my pro controller thanks!
Phillips #0 screwdriver did not fit into the screw and stripped it. #00 worked on the other screw, but now I'm unable to continue the teardown.
Mitchell Harding - Antwoord
The screws are screwed in too tight by the factory that put it together, it can't be undone by hand, because all it did was strip the screw entirely. Need a powered tool to undo the screws.
Alkaris - Antwoord
These are JIS #00 screws! DO NOT USE PHILIPS else you get stripped heads. Like me. Get a JIS screwdriver set for this breakdown.
Christian Manahan - Antwoord
@christianma5187, thanks for the tip! I wish I'd read your comment and understood the difference between phillips and jis before I tried using the ph #00 and completely stripped one of the screws. I couldn't find a screw extractor small enough, and in the end I had to cut off the entire hand grip sleeve and get a new one. I hope nobody else makes the same mistake!
Mike - Antwoord
