Ga door naar hoofdinhoud
Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen
  1. Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen, Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen, Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen, Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je Mac in en start de Terminal op.
    • Om Terminal te starten, kunt u Spotlight Search gebruiken of naar Toepassingen / Hulpprogramma's in Finder gaan en dubbelklikken op het Terminal-pictogram.
  2. Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Kopieer en plak of type de volgende opdracht in de Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter].
    • De [enter]-toets kan ook het label ⏎ of [return] hebben.
    • Als je om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd, type je het wachtwoord in en druk je wederom op [enter].
    • Je wachtwoord zal niet worden weergegeven in Terminal.
  3. Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Je kunt je Mac nu veilig uitschakelen en de onderkant van de behuizing verwijderen, zonder dat je je Mac daarbij per ongeluk aanzet.
    • Denk eraan dat je de batterij nog steeds moet loskoppelen voordat je onderhoud aan interne componenten uitvoert.
  4. Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Wanneer je reparatie is voltooid en je Mac met succes weer in elkaar is gezet, kun je de Auto Boot-functie opnieuw inschakelen.
    • Schakel je Mac in en start de Terminal.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    • Druk op [enter].
    • Als je om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd, type je het wachtwoord in en druk je op [enter].
    • Je wachtwoord zal niet worden weergegeven in de Terminal.
    • Je kunt als alternatief ook het NVRAM van je Mac resetten om Auto Boot opnieuw in te schakelen.
Conclusie
Gefeliciteerd! Je bent klaar.
68 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
447.539 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.784 handleidingen geschreven
24Gids Commentaar
hello may i ask, how do u make it Jeff$? mine’s scarlet$ and i want to change it but idk how
srhshahdzan - Antwoord
You change the your user/Homefolder name
Ben Capehart -
You do not need to change it for the command to work. But if you really do want to for a different reason, rename your home folder name.
Junaayd Shaikh -
I can’t type anything into the terminal…what am I doing wrong?
Linda Sussman - Antwoord
HELP
it doesn’t work on MacBook Air><
my sister’s pro did work, thanks!! but mine can’t do so. what should I do???
Ching-Hsien Chou - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 76
Afgelopen 7 dagen: 425
Afgelopen 30 dagen: 2,047
Altijd: 199,860
