Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader
Bekeken: 253K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
28
Afgelopen 7 dagen:
138
Afgelopen 30 dagen:
511
Altijd:
252.962
Commentaar: 20
9 opmerkingen over de stappen, 11 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 49
49 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 67
67 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding neemt je stap voor stap mee door het proces om te bepalen of de reparatie waarschijnlijk zal slagen en hoe je deze uitvoert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader, Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin door de kabel te onderzoeken op duidelijke barsten, gaten of blootliggende bedrading
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een multimeter of continuïteitstester om te controleren of de pinnen kortgesloten zijn.
      • Er zitten vijf pinnen in de stekker. De middelste pin wordt gebruikt voor signalering, maar de andere vier worden gebruikt om stroom naar de Mac te voeren. Omdat de MagSafe-adapter zo is ontworpen dat deze in elke stand kan worden gebruikt, zijn de buitenste pinnen (1 en 5) equivalent en zouden ze verbonden moeten zijn wanneer u de multimeter gebruikt.
      • Hetzelfde zou moeten gelden voor de middelste pinnen (2 en 4).
      • Als echter een van de andere pinnen verbonden lijkt te zijn, is er sprake van kortsluiting. In dit geval zijn pin 1 en 2 kortgesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Om de plastic afdekking te verwijderen, pakt u het metalen uiteinde vast met een stevige tang (of zet u het vast in een bankschroef) en gebruikt u een platte schroevendraaier om de afdekking voorzichtig los te wrikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De verkleuring hier suggereert dat we mogelijk de bron van het probleem hebben gevonden
      • Trek het rubberen klepje voorzichtig van de kop af om de aansluitingen bloot te leggen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu we de waarschijnlijke bron van het probleem hebben vastgesteld, moeten we de stekker van de bedrading verwijderen om te zien of de lader nog steeds werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Strip de uiteinden van de kabel en gebruik een multimeter om te controleren of er geen kortsluiting meer is in deze draden.
      • Als uw continuïteitstester nog steeds kortsluiting aangeeft, is de kabel mogelijk elders beschadigd; controleer opnieuw op tekenen van schade - misschien moet u de kabel nog een paar centimeter inkorten.
      • Als u de bron van de kortsluiting niet buiten de adapter kunt vinden, zult u de adapter zelf moeten openen en daar verder gaan (zie andere handleidingen voor details over hoe u dit aanpakt).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je hebt bevestigd dat de draden geen kortsluiting veroorzaken, is de volgende stap om de adapter weer aan te sluiten en te controleren of er nog stroom wordt geleverd.
      • Gebruik een multimeter om te controleren of er stroom beschikbaar is. Deze zou ongeveer 6,8 V gelijkspanning moeten aangeven.
      • Als je stroom hebt, gefeliciteerd, dan kun je doorgaan met het repareren van de stekker. Zo niet, dan zul je dieper moeten graven (zoek naar andere reparatiehandleidingen voor het repareren van de adapter zelf).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De eerste stap is om voorzichtig de plastic vormgeving weg te snijden die waarschijnlijk als diffuser voor de status LED wordt gebruikt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het plastic is verwijderd, zou je een kleine groene printplaat moeten zien met de resten van de bedrading die je eerder hebt doorgeknipt, nog steeds bevestigd.
      • Gebruik een soldeerbout om de oude draden los te smelten en te verwijderen.
      • OPMERKING: Let op waar de aansluitingen naartoe lopen, zodat je ze op dezelfde plek kunt aansluiten wanneer het tijd is voor de montage. Het zou echter vrij duidelijk moeten zijn dat de afgeschermde draad is gesplitst in twee strengen en aan de achter- en voorkant van de printplaat is gesoldeerd, waarbij de centrale draad (bedekt met een witte isolator) direct is verbonden met de linkerbenedenhoek van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Vergeet niet de plastic afdekking en de rubberen ring terug te plaatsen voordat je de printplaat opnieuw bevestigt.
      • Tip: steek een punttang in de onderkant van de ring en open deze een beetje om de onderkant van de ring en de metalen klem daar op te rekken, zodat het makkelijker is om de kabel er weer doorheen te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • verwijder een deel van de buitenste isolatie en verdeel de blootgelegde afscherming in twee strengen
      • verwijder vervolgens de witte isolatiemantel van de centrale draad, waarbij u ongeveer 2-3 mm bedekt laat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • bevestig de bedrading opnieuw door te beginnen met het centrale (witte) draadje direct op de printplaat
      • Soldeer vervolgens één draadje van de afscherming aan de tegenoverliggende zijde van de Printplaat
      • Draai de stekker om en soldeer het resterende uiteinde van de afscherming aan de andere kant
      • Hint: Het doel hier is om ervoor te zorgen dat de gesplitste afscherming de spanning gelijkmatig verdeelt over de voor- en achterkant en voorkomt dat de centrale draad onder spanning komt te staan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Knip overtollig afschermmateriaal/soldeersel weg
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de multimeter om je werk te controleren;
      • pinnen 1 en 5 mogen geen kortsluiting maken met pinnen 2 of 3
      • en je zou +6,8V DC tussen deze moeten meten
      • Als alles in orde lijkt, is het tijd om het te testen met je Mac. Zelfs als de status LED niet oplicht (deze kan door hitte beschadigd zijn), start je Mac op en controleer de voedingsstatus
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Hoe repareer je het magnetische uiteinde van een Apple MagSafe-oplader: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Om af te ronden:
      • schuif de doorvoertule terug naar het uiteinde van de kabel en gebruik een tang om de metalen klem voorzichtig weer dicht te knijpen
      • Verzegel de printplaat eventueel met Araldite of met een lijmpistool, maar het lukt ook prima zonder
      • Schuif de plastic afdekking terug over je werk - deze zou strak genoeg moeten zitten om weer vast te klikken, maar zo niet, dan zijn een paar druppels secondelijm voldoende
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als alles goed is gegaan, zou je vertrouwde adapter nog vele jaren mee moeten kunnen.
49 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Eoin
3.426 Reputatie
1 Handleiding geschreven
11 opmerkingen onder de handleiding
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
FOUND: https://www.youtube.com/watch?v=hOb-8Tut...
smahar - Antwoord Deel
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
angelventura - Antwoord Deel
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
Thien Chau - Antwoord Deel
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
kiril dimanov - Antwoord Deel
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
Alberto Gómez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 138
Afgelopen 30 dagen: 511
Altijd: 252,962
