Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe gebruik je schermklemmen?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe gebruik je schermklemmen?, Zorg dat je toestel in de klemmen past: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Screen Vise Clamps 6-Pack
    $15.99
    • Om ervoor te zorgen dat de lijm zich goed aan je toestel hecht, zul je een gelijke druk over het gehele scherm van je toestel moeten creëren.
    • Gebruik je schermklemmen niet om je toestel met botte kracht te sluiten.
    • We raden je aan om, voordat je met deze reparatie begint, je toestel eerst schoon te maken om te voorkomen dat er stof of vuil tussen het scherm en de schermklemmen komt te zitten.
    • Open een schermklem en schuif deze over de rand van je toestel totdat deze niet meer verder schuift.
  2. Hoe gebruik je schermklemmen?: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je schermklemmen?: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Als je toestel een cameraheuvel bevat en de schermklem kan de druk evenredig over de lenzen verdelen, heb je slechts één schermklem nodig voor de cameraheuvel.
    • Als de schermklem niet in staat is om de druk evenredig om de cameraheuvel te verdelen, gebruik je meerdere schermklemmen om de druk op de cameraheuvel te verdelen.
  3. Hoe gebruik je schermklemmen?: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je schermklemmen?: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Bij een horloge raden we je aan de schermklemmen bij de hoeken van het toestel te plaatsen. Zorg dat de klemmen vlak op het scherm bevestigd worden en zorg dat ze niet in een hoek op het scherm drukken.
  4. Hoe gebruik je schermklemmen?, Draai de klemmen lichtjes aan: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je schermklemmen?, Draai de klemmen lichtjes aan: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Als je de klemmen te strak op je toestel bevestigt, loop je het risico je scherm of het achterste paneel te beschadigen.
    • Draai de knop op de schermklem met de klok mee om de bovenste kaak van de klem op het scherm te laten zakken.
    • Draai de knop totdat de bovenste kaak van de klem lichtjes contact maakt met het scherm en draai de knop vervolgens nog een halve draai verder.
    • De klem hoeft op dit punt nog niet strak te worden aangedraaid.
  5. Hoe gebruik je schermklemmen?: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je schermklemmen?: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je schermklemmen?: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stappen voor de vijf overige klemmen: plaats een klem in iedere hoek en een klem in het midden van iedere lange zijkant.
    • Bij grotere tablets kan het nodig zijn dat je meer dan zes schermklemmen gebruikt om ervoor te zorgen dat de druk evenredig wordt verdeeld en de lijm onder het scherm zich goed aan het toestel hecht.
    • Gebruik een föhn of warmtepistool om alle kanten van het toestel evenredig te verwarmen totdat deze net te warm zijn om aan te raken. De warmte zal de lijm verzachten en ervoor zorgen dat deze zich beter aan het toestel zal hechten.
    • Oververhit het toestel echter niet. Als je té veel warmte gebruikt, loop je het risico dat de batterij in brand vliegt of andere warmtegevoelige onderdelen, zoals het scherm, beschadigt.
    • Draai de knoppen van alle zes de schermklemmen, nu het toestel nog warm is, één hele draai aan.
    • Draai de schermklemmen niet verder aan om schade aan het toestel te voorkomen.
    • Laat de schermklemmen ongeveer dertig minuten op hun plek zitten.
Eindstreep
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
77%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
135.488 Reputatie
371 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 303
Altijd: 18,453
