Ga door naar hoofdinhoud
How To Fix a Jammed Box Cutter
Wat je nodig hebt
  1. How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 1, afbeelding 1 van 3 How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 1, afbeelding 2 van 3 How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips head screwdriver, unscrew the screw on the box cutter.
    • Remove the top part of the box cutter.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 2, afbeelding 1 van 3 How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 2, afbeelding 2 van 3 How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Caution: Sharp Object Involved
    • Pick up the blade.
    • Separate the blade from the trigger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 3, afbeelding 1 van 3 How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 3, afbeelding 2 van 3 How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Look for the sliding bar and circle which will be located towards the end of the box cutter.
    • Place the trigger aligning with the sliding bar and the circle in the middle of the box cutter.
    • Apply pressure with your finger onto the magnetic part of the trigger to secure placement.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 4, afbeelding 1 van 2 How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pick up the blade and identify the left hook of the blade and identify the hook of the trigger.
    • Align the hook from the blade on top of the trigger hook.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 5, afbeelding 1 van 2 How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Place the box cutter back together.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 6, afbeelding 1 van 2 How To Fix a Jammed Box Cutter: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Hand tightly screw the screw back into the box cutter.
    • Finish off screwing the screw into the box cutter with the screw driver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Yailene
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 3,196
