Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Hoe je een koffiezetapparaat schoonmaakt
Bekeken: 6,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
68
Afgelopen 30 dagen:
249
Altijd:
6.844
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Deze handleiding laat je zien hoe je een gemiddeld koffiezetapparaat goed schoonmaakt. Reinheid is belangrijk als het gaat om iets dat je binnenkrijgt.
    1. Hoe je een koffiezetapparaat schoonmaakt, Braun koffieapparaat.: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe je een koffiezetapparaat schoonmaakt, Braun koffieapparaat.: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Dit is je gemiddelde goedkope koffiezetapparaat. Als je deze koffiezetapparaten de hele tijd gebruikt, bouwen ze veel vuil en oud koffiedik op. Dat is absoluut niet wat je 's ochtends bij je cafeïne wilt drinken. Af en toe een snelle schoonmaakbeurt zorgt voor een gezonder uitziende koffiepot en een gezondere jij.
      • Laten we de onderdelen identificeren.
      • Waterreservoir.
      • Heetwateruitloop (over filtermand), loost verwarmd water over het koffieresidu in het filter.
      • Filtermand (bevat het metalen, papieren of stoffen filter). Doe de koffiepoeder niet rechtstreeks in de mand.
      • Kan. Dit kan glas zijn, of een thermisch geïsoleerde kan.
      • Verwarmingsplaat.
      • Aan/uit-schakelaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe je een koffiezetapparaat schoonmaakt, Schoonmaak starten.: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het eerste dat u wilt doen, is de kan eruit halen en hem brandschoon maken. Dit kunt u bereiken door een sopje in de gootsteen te gebruiken of door gewoon de vaatwasser te gebruiken als u die heeft.
      • Voor hardnekkige, ingebrande resten kunt u een Scotch-Brite schuursponsje en warm zeepsop gebruiken. Een legendarische serveerstertruc is om de kan met ijsblokjes te vullen en deze tien minuten lang rond te draaien. Geen grapje, het werkt - soms.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe je een koffiezetapparaat schoonmaakt, Volgende: de waterinlaat reinigen.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe je een koffiezetapparaat schoonmaakt, Volgende: de waterinlaat reinigen.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Waterreservoir. Dit is misschien wel het meest uitdagende onderdeel om koffiezetapparaten schoon te maken. Sommige zijn erg smal en het kan erg moeilijk zijn om je hand erin te krijgen met een natte papieren handdoek. Probeer het met een spatel.
      • Een zachte flessenborstel met nylon haren kan ook handig zijn. Een toiletpotborstel zal te groot zijn.
      • Interne componenten zijn uiteraard niet bereikbaar. Een handelwijze is om een ​​50/50 mengsel van witte azijn en water door uw koffiezetapparaat te laten lopen. Hierdoor worden de kalkaanslag en onzuiverheden verwijderd. Nadat je de azijn hebt doorgelopen, laat je een paar batches schoon water lopen om de smaak van de azijn weg te spoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe je een koffiezetapparaat schoonmaakt, Filtermand, wateruitloop en behuizing.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe je een koffiezetapparaat schoonmaakt, Filtermand, wateruitloop en behuizing.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe je een koffiezetapparaat schoonmaakt, Filtermand, wateruitloop en behuizing.: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens wilt u de koffiefilterhouder schoonmaken. Hierin zal zich veel vuil en koffievet ophopen, dat rechtstreeks in uw koffie terechtkomt. Dat wil je niet! Schrob het gewoon uit met een microvezeldoek (met nylon borstelharen) en warm zeepwater. Spoel af met veel warm water.
      • Vergeet het gebied boven de filterhouder niet. Tijdens het koffiezetten verzamelt zich stoom uit het koffiedik boven het filter. Afhankelijk van uw specifieke maker kan dit gebied behoorlijk vuil zijn. Gebruik dezelfde microvezeldoek om dit schoon te krijgen.
      • Als u tijdens routinegebruik van het koffiezetapparaat dit gebied na gebruik afveegt, wordt de opbouw geminimaliseerd en blijft uw koffie beter smaken.
      • Maak het af door de rest van de behuizing van het koffiezetapparaat schoon te maken met een vochtige doek. Op de warmhoudplaat kunnen resten van verbrande koffie zitten. Gebruik daarom een ​​schuursponsje of een Scotch-Brite schuursponsje om deze schoon te maken. Zorg ervoor dat u geen zichtbare resten achterlaat op uw koffiezetapparaat.
      • De meeste koffiezetapparaten bevatten waarschuwingen dat het hoofdgedeelte, inclusief de elektrische onderdelen, NIET onderdompelbaar is. Was het niet in de gootsteen. Als het apparaat erg nat wordt, laat het dan een paar uur aan de lucht drogen voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe je een koffiezetapparaat schoonmaakt, Je bent klaar.: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu een schoon koffiezetapparaat, klaar om je koffie voor de dag te zetten! Zorg ervoor dat u uw koffiezetapparaten regelmatig schoonmaakt. Je ziet er goed uit en de koffie smaakt beter.
      • Bedankt voor het lezen van mijn handleiding voor het schoonmaken van de gemiddelde koffiepot!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zorg ervoor dat het apparaat helemaal schoon en droog is. Sluit de plastic filtermand en het waterinlaatdeksel. Vervang de koffiekan en je bent klaar om weer koffie tzetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Winston
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Vegas Room H9 Lid van Vegas Room H9
Community
13 Leden
144 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
How to clean off the White crusty stuff that builds up
sami madison - Antwoord Deel
Backing soda and water solution with a soft toothbrush. If the crusty stuff is soft or lightweight, try a 30/70 mix of vinegar and warm water.
David Spalding - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 249
Altijd: 6,844
