Ga door naar hoofdinhoud
How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens
Wat je nodig hebt
    1. How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 2 How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Slide the battery cover to the right.
      • The hinge is on the left side of the cover which will allow the cover to stay attached.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens: stap 2, afbeelding 1 van 2 How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Slide the second cover (yellow) to the right (similar to the outer cover). This will allow the batteries to be exposed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the batteries by gently tipping the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens, How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four screws the hold the back of the case to the rest of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the left screw from the bottom of the camera first. This can be done using the same T5 tip.
      • Unscrew the screw on the right using a different attachment: PH000 (it is a small Phillip's head)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove back case from the rest of the camera carefully.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three screws the secure the motherboard to the front case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens: stap 8, afbeelding 1 van 2 How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove the motherboard from the front case.
      • Leave the red and black wire attached but lay the piece in front of the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens: stap 9, afbeelding 1 van 2 How To Clean Nikon Coolpix S30 Lens: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wipe the lens and the clear plastic on the front case to remove debris.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Courtney Weida
167 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
The first three steps are redundant because you already included the prerequisite guide for removal of the batteries.
Dylan Keiter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,107
