Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de Bluetooth-afstandsbediening van een zelfbalancerend board
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de Bluetooth-afstandsbediening van een zelfbalancerend board, Bluetooth-afstandsbediening: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier 10 schroeven om toegang te krijgen tot de binnenkant van een deel van de hoverboard.
      • De printplaten zijn spiegelbeeldig aan beide kanten, dus je kunt een van de 2 kiezen door te kijken op welke van deze de behuizingen voor de Bluetooth-voorbereiding vrij zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de Bluetooth-afstandsbediening van een zelfbalancerend board: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • koppel de verlichtings- en canbuskabels los om de cover te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de Bluetooth-afstandsbediening van een zelfbalancerend board: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 schroeven waarmee de drager van de printplaat is bevestigd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de Bluetooth-afstandsbediening van een zelfbalancerend board: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 schroeven waarmee het moederbord aan de behuizing is bevestigd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de Bluetooth-afstandsbediening van een zelfbalancerend board: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Onthoud de volgorde van de kabels die op de Bluetooth-kaart gesoldeerd moeten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de Bluetooth-afstandsbediening van een zelfbalancerend board: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een soldeerstation om de 4 pinnen van de Bluetooth-kaart vast te solderen op het hoverboard-moederbord.
      • Voordat je de kaarten vastsoldeert, raad ik aan om de werking van de Bluetooth-kaart te controleren door de pinnen er simpelweg in te steken; dat is voldoende.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Smilzo
12.380 Reputatie
39 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Hello! Would it be possible to know where to get that bluetooth module? I would like to try that one my hoverboard but cant find the needed part.
Nix Mathy - Antwoord Deel
Ciao,puoi cercare su EBay AliExpress Wish ed altri store cinesi
Smilzo - Antwoord Deel
Well after 5 days of search on ali.. ebay.. bangood.. amazon. I still haven't found the good part.
I've ask a lots of sellers and they all replied the module they sell is only for music no app control :(
Nix Mathy devi cercare bene come parola chiave.io li vedo su tanti store
telecomando self balance hoverboard
https://www.amazon.it/Hoverboard-Telecom...
https://www.ebay.it/itm/REPLACEMENT-REMO...
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 2,595
