Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement, Back Seat Light: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement, Back Seat Light: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the seat by removing the six 16mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
      • Remember that the seat is still connected by the wiring once you unscrew it. Pulling too hard can damage the connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect the wires by pushing the levers on either side of the connector and on top.
      • Remove the seat from the bike.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 10mm screws on the bottom of the back seat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pull the light from behind the bottom of the seat frame. Pull the wiring all the way through.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christian Roberts
263 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Leden
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 765
