Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Maverick Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Maverick Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Maverick Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the twenty 15mm Phillips #1 screws from the shell of the hoverboard.
    • Remove the shell.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hover-1 Maverick Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Maverick Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Maverick Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws holding down the black plastic casing.
    • Lift off the black plastic retaining bracket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hover-1 Maverick Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Maverick Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the battery upward lightly to remove from the device.
    • The battery is secured to the device with adhesive tape.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Piper Feldman
409 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G2
2 Leden
2Gids Commentaar
What voltage should the battery put out? Mines is 30v, charger is green at the wall but still the board won’t turn on
Barry Rogers - Antwoord Deel
Where can I find that same battery i cant find one
Toad Blue - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 4,025
