Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Wanneer de Hover-1 Matrix is ingeschakeld, zal het ledlampje in het board oplichten om aan te geven dat het aan staat. Dit is een belangrijk onderdeel van het hoverboard omdat het de weg voor je verlicht. Als je een kapot ledlampje hebt, kan dit leiden tot ongelukken.
Als je al andere methoden voor probleemoplossing hebt geprobeerd en geen oplossing hebt gevonden, leert deze gids je hoe je het ledlampje in je Hover-1 Matrix vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai het bord om en verwijder de schroeven van het achterpaneel met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
