Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Horizon Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Horizon Power Button Replacement, Base Plate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Horizon Power Button Replacement, Base Plate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 12mm Phillips #2 screws holding the base plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 11mm Phillips #1 screws that hold the base plate to the body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the base plate by lifting it up.
    • The base plate is connected to the body with wires. The wires are long enough to set the base plate to the side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hover-1 Horizon Power Button Replacement, Power Button: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Reorient the Hover-1 Horizon so the base plate opens towards you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the connector by squeezing the tab and lifting up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the second connector by squeezing the tab and pulling up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the power button by holding the front and twisting the back nut counter-clockwise.
    • Push the power button through the base plate to remove.
    • A hot air gun may need to be used to remove the adhesive connecting the base plate to the power button.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Christina Fong
165 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 868
